查看: 4172|回复: 6
[原机备份]
HP LA-H323P 10代处理器原机备份BIOS 有图
发表于 2020-6-10 15:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP LA-H323P 10代处理器原机备份BIOS 有图     原先电脑有密码.万能的淘宝解锁之后的备份  别的机器没有合成ME可能会慢.但肯定OK的BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
666666.zip (8.28 MB, 下载次数: 480)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-16 18:30:20 | 只看该作者 �
配置me了就好用了
发表于 2021-8-24 12:55:28 | 只看该作者 �
刷了 直接是不开机了。
发表于 2021-9-27 00:14:04 | 只看该作者 �
THINK YOU BRO
发表于 2021-9-27 00:15:33 | 只看该作者 �
THINK YOU
发表于 2021-10-25 16:47:25 | 只看该作者 �
能开机。。。速度也不慢。。。就是出现正在解锁模式。1秒跳过。。。是撒意思
发表于 2022-11-10 13:51:35 | 只看该作者 �
正常开机,就是显示解锁
