查看: 2957|回复: 2
V星B85M-IE35有时能触发
发表于 2020-6-10 12:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B85M-IE35有时能触发并且能亮机,大部分情况都是不触发。无奈之下,就扔进烤箱烤了半小时,随后bga了南桥,还是波涛依旧。(发现大家都喜欢用这个词嘿嘿嘿)。那还是按不触发维修吧,这里要特别感谢两位前辈,轩辕思天博主写的这篇帖子https://www.chinafix.com/thread-874897-1-1.html,我的这块板子症状就很类似。还有一位是x4477博主写的这篇帖子https://www.chinafix.com/thread-933478-1-1.html,是有关这块主板的时序的,对我维修这块主板帮了很大的忙。好了,废话不多说,回到正题, ,也是5vsb转3vsb除了问题。查u16芯片工作条件,3脚VIN5V正常,2脚开启0V不正常,受控与Q41小芝麻管,查Q41G极SYS3VSB_OFF信号为高不正常,追其来源。由ATX_5VSB经R282上拉,受控与Q43 ,查Q43控制极电压为0.7v,但是却没有C-E导通。于是更换Q43,问题解决。维修到此就结束了。写这篇帖子,其实是想指出一个地方,R261应该是没有装的,轩辕思天前辈是装上R261随后能触发,对此我特意找了h81的,大家请看 ,再看点位就发现了, ,可能当前资料并不是很齐全,所以也不清楚。所以有了迅维网这个维修论坛,真的很方便,谢谢各位的无私奉献!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-10 15:30:33 | 只看该作者 �
所以论坛是个好东西哈哈哈
发表于 2020-6-10 18:09:37 | 只看该作者 �
Thank you for sharing
