查看: 10213|回复: 29
[显卡维修]
GTX 1080 TI显存故障求救
发表于 2020-6-10 12:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
手里一张GTX1080 TI的显卡,不能进windows,用mats测试D组高位显存故障
找到对应的显存颗粒后,上电用手摸芯片不烫,判断应该是虚焊,因为之前遇到显存坏的芯片都特别烫。
拆下显存芯片重新植球后焊接回去,能进windows了,看起来一切正常,驱动也能正常安装。
跑个甜甜圈测试一下吧,结果跑了一会儿,显卡温度就飙升到80度,突然黑屏,然后花屏了
而且关机后再也不能进入windows了,开机BIOS界面就开始花,和刚拿到显卡情况一模一样。
又回到mats重新测试,还是D组高位显存坏,这就有点奇怪了。
不死心的我,又重新拆下显存重新植球,果然好了,再跑甜甜圈,又挂了。
请教一下论坛的师傅这是不是显存坏了,还是GPU虚焊?
因为实在迫不得已,不想重焊GPU。
发表于 2020-6-11 08:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
说个过来人经验:
1,单个位置或者双个位置的显存读写错误,换其余位置好显存替换。如果就此修复,那代表之前仅仅是显存虚焊罢了。还是花屏,那么看定位软件错误的地方。A,不同位置:代表显存确实存在坏块,显存不良;B,相同位置:代表核心或者PCB相关问题。
2,回到上面的B选项,一般我遇到B选项(遇到很多,实际二修卡都是这样)直接拆核心,PCB清理好,冷板测量错误显存位置到核心的PCB走线是否存在问题,如果有问题,能过孔修复的修复,不能修复的直接放弃。如果没问题,那么核心重植球,能修复的修复,不能修复的,视情况换核心修复或者按报废处理。
修花屏卡其实就这么几套,没特别的,有软件属于事半功倍。当然有时候也确实折磨人。当然了,离不开的万年手工问题,手工就得练练练练练,别想着走捷径。最后祝楼主早日变成修卡达人。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-6-10 20:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你修显示卡技术不行!你把显存 报错的这个芯片 换到其他位置!如果软件测试位置改变了 就是那颗坏了!这样简单的事情  如果软件测试还是原来位置坏就是GPu
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-10 19:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
sumtal 发表于 2020-6-10 16:32
为什么RD ERR 都是错误? WR ERR 就一个错?
判断损坏的依据不看RD ERR吗?
这个不太懂,我一直都是找不一样的一组,如果所有显存都错误,可能是软件问题。
发表于 2020-6-10 18:11:05 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Thank you for sharing
发表于 2020-6-10 12:22:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好能更换显存。我也小白
缘分,正好这个显卡是MSI的  详情 回复 发表于 2020-6-10 12:24
发表于 2020-6-10 12:24:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
MSI 发表于 2020-6-10 12:22
最好能更换显存。我也小白
缘分,正好这个显卡是MSI的,这个GDDR5X显存不便宜呢,想确认一下是不是真的显存坏了。
发表于 2020-6-10 12:29:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加焊GPU  还是一样 就放弃吧
不到最后时刻,坚决不动GPU。 主要是水平不行,昨天修一块花屏GTX 1070,换显存无效,GPU重新植球后短路了,说多了都是泪。  详情 回复 发表于 2020-6-10 12:37
发表于 2020-6-10 12:29:26 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换显存
谢谢建议,买2片回来试试。  详情 回复 发表于 2020-6-10 12:32
发表于 2020-6-10 12:32:52 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢建议,买2片回来试试。
发表于 2020-6-10 12:37:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
woku136 发表于 2020-6-10 12:29
加焊GPU  还是一样 就放弃吧
不到最后时刻,坚决不动GPU。
发表于 2020-6-10 15:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回植一下核心就好了,干就是了
发表于 2020-6-10 15:38:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是换显存,先小后大。当然你可以手工打下阻值
显存芯片和内存芯片,超级超级容易坏的。特别是那些山寨内存条,自己打过丝印的那种
发表于 2020-6-10 16:32:07 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
判断损坏的依据不看RD ERR吗?
这个不太懂,我一直都是找不一样的一组,如果所有显存都错误,可能是软件问题。  详情 回复 发表于 2020-6-10 19:16
发表于 2020-6-10 18:00:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显存拆下来以后,对照GDDR5X的信号定义去测显存脚位对地阻值啊,有短路或者开路很容易找出来的。还有那种GDDR5X 球很小,芯片也很脆弱,吹装一两次挂了也不奇怪
两次拆下来重新焊接回去都正常,这是我对显存是否损坏存在疑问的地方。  详情 回复 发表于 2020-6-10 19:13
发表于 2020-6-10 19:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
qinhecat 发表于 2020-6-10 18:00
显存拆下来以后,对照GDDR5X的信号定义去测显存脚位对地阻值啊,有短路或者开路很容易找出来的。还有那种GD ...
发表于 2020-6-10 22:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老哥这是什么牌子的显卡,我想收一块1080ti自用,或者2070s 2080
发表于 2020-6-10 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个肯定是核芯虚焊了,不可能就剩一个显存是正常的,你加焊一下核心就知道了。
因为这个显卡是11GB,只有11颗显存,PCB上有显存A1没有焊接。所以显示A1没有任何错误。  详情 回复 发表于 2020-6-11 08:58
植球上机短路,应该是焊接温度高了爆锡了  详情 回复 发表于 2020-6-10 23:38
发表于 2020-6-10 23:38:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
植球上机短路,应该是焊接温度高了爆锡了
发表于 2020-6-11 06:16:53 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
加焊GPU  还是一样 就放弃吧
这样就对了。别没事就GPU虚焊GPU虚焊。
拆了显存打下显存数位线的值,看是不是过孔有问题。很多时候所谓的GPU虚焊,显存虚焊,加焊下就好,多半是下面过孔出问题了。
还有时是倒装封装出了问题,如果GPU封装出了问题,也是加焊下就好,过过就不行了。
所以有大神说:花屏卡不修
