查看: 3838|回复: 27
[笔记本电脑]
N5110 电流上到0.6掉电维修
发表于 2020-6-10 12:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N5110 电流上到0.6掉电维修
客户送修DELL N5110开机电流上到0.6掉电
最怕掉电,硬着头皮拆机。
BIOS电池放电  拆成裸板,上电,电流一下上到1.6,心想捡钱了。应该亮机了。
拆CPU铜管风扇清理灰尘,再装机。正常开机。心想这钱挣得太容易了吧
开机装鲁大娘测测温度,压力测试,不到5分钟掉电关机。心想估计是散热系统不行,继续拆机拿出珍藏版的硅脂重新涂抹。
再开机,涛声依旧。手摸铜管温度均匀,没有异常。
搜索论坛,没有类似问题。继续思索。
这个机器三块分开的板【一大二小】
最小化测测,拆掉右侧带无线网卡的板子,上机,鲁大师压力测试20分钟正常。
装上带无线网卡的小板,故障依旧。至此找到问题。
背面USB3.0芯片温度异常   tusb7320
拆掉tusb7320,开机正常,这个芯片有点难焊,客户着急取机器。左侧装个USB-hub代用。至此维修结束
另附亮机BIOS,需要可以下载
DELL N5110.bin (4 MB, 下载次数: 8)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-10 15:31:28 | 只看该作者 �
可惜了 装上试试说不定不是他的问题 带着遗憾啊
别想多了,我前几天修了个进水的手机处理完能开机之后,前摄像闪光灯常亮,我查了下是充电管控制的,在前面应该是CPU控制,难道干CPU么,你错了,常亮的话,拆掉前摄闪光灯就好了,告诉客户前摄闪光灯坏了,换一个10  详情 回复 发表于 2020-6-10 17:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-10 22:19:06 | 只看该作者 �
           排除法,稳准狠。
发表于 2020-6-10 21:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款确实爱坏,bga那款坏的少
发表于 2020-6-10 19:39:53 | 只看该作者 �
学习了,还好最后找出了问题
发表于 2020-6-10 19:00:05 | 只看该作者 �
哎没有修过
发表于 2020-6-10 18:59:50 | 只看该作者 �
这个是有点难拆哦
好拆,就是不好焊,容易接触不好  详情 回复 发表于 2020-6-16 12:07
发表于 2020-6-10 18:11:58 | 只看该作者 �
Thank you for sharing
发表于 2020-6-10 17:00:59 | 只看该作者 �
别想多了,我前几天修了个进水的手机处理完能开机之后,前摄像闪光灯常亮,我查了下是充电管控制的,在前面应该是CPU控制,难道干CPU么,你错了,常亮的话,拆掉前摄闪光灯就好了,告诉客户前摄闪光灯坏了,换一个100配件缺料。人家不换,直接给我维修费150元。岂不是美滋滋。还有楼主这个就是这个芯片坏了,这种芯片不像PWM供电的芯片,拆了好了,就是他坏了。你是刚入行吧。
发表于 2020-6-10 16:41:58 | 只看该作者 �
可以
发表于 2020-6-10 13:27:28 | 只看该作者 �
题主很认真 学习
发表于 2020-6-10 12:58:46 | 只看该作者 �
可以的
发表于 2020-6-10 13:04:19 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-6-11 05:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很好,学习了。
发表于 2020-6-11 06:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 08:01:34 | 只看该作者 �
学习了,这个机器这种问题还没遇到过
发表于 2020-6-11 08:47:47 | 只看该作者 �
维修经验,值得学习
发表于 2020-6-12 10:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赞一个!!厉害的。。。
发表于 2020-6-12 13:00:27 | 只看该作者 �
可以的哦!顶
发表于 2020-6-12 13:14:40 | 只看该作者 �
无线网卡板应该拍出来的,这样更好
