查看: 5467|回复: 20
七彩虹C.A780T D3 V40检测不到SATA硬盘简单维修
发表于 2020-6-8 23:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      七彩虹C.A780T D3 V40检测不到SATA硬盘,偶尔能检测到。据说南桥旁边的25M晶振给磁盘控制器提供震荡频率的。1.换了它,能识别到硬盘了。过了10多分钟突然死机,重启又识别不到硬盘了。
       2.把晶振的谐振阻容也换了,又能识别硬盘了。这次能进系统20多分钟。没死机。欣喜的收工等赚钱。关机再开机又不见硬盘了。
       3.发现这两次都是用热风枪更换元件时,能识别到硬盘。凭这条件就能知道是南桥有些焊点脱焊了。
       4.南桥注入松香水。热风枪 去掉风嘴,390°加焊南桥1分钟。南桥旁边的电容焊锡熔化时停止加热。自然冷却。
       5.开机能识别硬盘了。放置到第二天再开机20次,每次都能识别硬盘。故障修复。装机坐等收钱。
        话说这主板的南北桥温度真高,难怪会脱焊。
补充内容 (2020-6-13 18:58):
25M晶振应该是给时钟提供震荡频率的
发表于 2020-6-13 06:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞晶振是错误的,你搞晶振时南桥被你加热了,产生了变型,导致临时性导通,风枪加热估计返修率高,建议上BGA或重植球吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-12 21:40:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接个小风扇在上面吧
发表于 2020-6-9 11:24:19 | 只看该作者 �
楼主底部不加热360度风枪能干动这个桥?还有这温度不怕爆了?但最后的结局都OK了、
这南桥面积很小跟io差不多,很容易干的。今天第三天了,测试还是正常的。  详情 回复 发表于 2020-6-9 12:21
是390不是360。芯片上放颗螺母隔热了。结果是好的,只是旁边的sata接口熔化了。  详情 回复 发表于 2020-6-9 12:01
发表于 2020-6-9 12:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-9 12:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-12 20:17:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法好
发表于 2020-6-12 22:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪直接干不坏
短时间高温没毛病。主要松香得给力。13块钱一小块的出口松香,用来助焊100多脚的io都不连锡的。  详情 回复 发表于 2020-6-13 11:42
发表于 2020-6-12 22:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,这个机器的北桥,我三温区BGA有时候都会爆
运气好,南桥小,北桥干不了  详情 回复 发表于 2020-6-13 11:43
发表于 2020-6-13 06:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-13 07:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有道理。很有可能加热到南桥了
发表于 2020-6-13 07:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实真正的问题是南桥坏了,用不了多长时间问题又会出现的。
其实南桥没坏,只是脱焊了。现在第五天了,还是正常的。希望能撑过1年就ok了。  详情 回复 发表于 2020-6-13 11:35
发表于 2020-6-13 11:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没坏,只是脱焊了。现在第五天了,还是正常的。不知道能不能撑过1年。
发表于 2020-6-13 11:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-13 11:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-13 11:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气好,南桥小,北桥干不了
发表于 2020-6-13 13:21:44 | 只看该作者 �
好技术  值得 学习一下
发表于 2020-6-14 01:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个amd的南桥和北桥都容易虚焊,也有烧坏的
fm2 am3 的桥比英特尔的桥热得多。  详情 回复 发表于 2020-6-15 13:21
发表于 2020-6-15 13:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-15 18:49:47 | 只看该作者 �
直接用0Ω的电阻补上不知道可不可行
