查看: 2474|回复: 2
台电X3 PLUS平板电脑 开机不显示
发表于 2020-6-8 21:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台电X3 PLUS平板,摔过,导致开机偶尔经常花屏,怀疑是内存 EMMC 虚焊,热风枪补焊后开机不显示,量对地无短路,开机个电感电压正常,但屏幕再不没亮过,开机CPU是发烫的,各位师傅又没遇过,指点下,谢谢!
平板没在手头,网上找了个相同模具的板子,6R8这个电感开机是没有电的
发表于 2020-6-9 04:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计哪里掉点,你一焊更容易出现问题了
发表于 2020-6-10 07:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-06-09 04:53
估计哪里掉点,你一焊更容易出现问题了
学徒级
