查看: 5186|回复: 16
请问USB接口中间两根线的对地阻植为0,是不是大部分是SB坏了呢
发表于 2009-7-21 15:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问USB接口中间两根线的对地阻植为0,是不是大部分是SB坏了呢。
发表于 2009-7-21 15:12:03 | 只看该作者 �
中间的两根线是数据
发表于 2009-7-21 15:23:21 | 只看该作者 �
基本上可以这么说,南桥烧了
发表于 2009-7-21 15:34:35 | 只看该作者 �
除了供電+5V之外,
還沒有遇過不是南橋損壞的!
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-7-21 15:37:48 | 只看该作者 �
肉眼观察走线,尽量找到接近南桥部分,然后美工刀割断再量
发表于 2009-7-21 15:40:45 | 只看该作者 �
桥的问题
   桥坏了,
发表于 2009-7-27 18:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-27 22:15:22 | 只看该作者 �
USB直通南桥。
发表于 2009-7-30 19:03:53 | 只看该作者 �
还说要把电路走清楚,然后在断开与桥的连线。在测测,就有结果了
发表于 2009-8-3 21:47:26 | 只看该作者 �
是的,如果之间没有什么元件的话。
发表于 2009-8-14 23:32:58 | 只看该作者 �
是南桥坏了......
发表于 2009-11-13 16:46:32 | 只看该作者 �
USB短路南桥就挂,但先要检查USB到南桥之间有的有保护电路这点也要注意
发表于 2009-11-20 16:45:36 | 只看该作者 �
一般都是南桥坏了
发表于 2009-11-20 16:59:45 | 只看该作者 �
测测其它USB,不可能只有一个USB口吧,如果也是,那就是桥坏了
发表于 2009-11-21 10:12:37 | 只看该作者 �
USB中间两脚对地为0,为南桥对地短路。也可以测南桥各供电是否对地短路,来判断南桥是否损坏。
发表于 2010-1-25 21:50:34 | 只看该作者 �
学习了,以后碰到这样的问题就好办了!
发表于 2015-11-9 13:30:04 | 只看该作者 �
这个方法可以很直接判断出南桥好坏
