查看: 36277|回复: 28
[显卡维修]
显卡 mats 简单教程(补充)
发表于 2020-6-8 11:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    学校都开学了,不忙,闲来无事,在同行找来几块显卡研究,发现都是花屏的有两个型号较低DOS版本的mats就能测。加焊核心好了。
    还一个Gtx570  需要高版本的 测试工具。 对于乌班图系统没接触过,论坛研究两位师傅的帖子 ,经过研究qinhecat    zhuaiwei7531终于可以跑测试了。这里特别感谢两位师傅的分享。
看到都在找教程,这里我分享一下我 的经验。之前对ubuntu系统没研究过各位师傅不要取笑希望那位师傅帮我写个批处理,我都是照着输入的每次太复杂了。。。。。。。。。。。
特别提醒 帖子所有字母 区分大小写 , 空格都不能打错,要不会浪费很多时间去研究
1 帖子提到安装 乌班图4.4.0 其实就是    Ubuntu14.04 64位我找了半天(真的是半天),本想用虚拟机把系统安装到U盘方便些发现挺慢的。。。。我直接安装到笔记本硬盘,装完可以插到用移动硬盘盒,速度快一些。比安装到 U 盘简单。进入Ubuntu系统  把 论坛下载到的367.38.1版本(之前论坛都说缺少文件没法用什么的这里证明没有问题)    文件直接放到文件里面就像   第二个图标的那个 记得文件夹名字弄短一些
2
进入选择高级模式    经过 baidu   就是  开机直接按 ESC      ,啥也不会哈哈
选择恢复模式  (第二个)
选择 room 模式
要看 图片 自己去帖子付费看吧
3  找到你复制的 mats 文件夹   我的 是需要先输入 一个  空格 cd ..  然后 输入显示目录文件命令   ls  或者 dir    才能看到“home”    再进入      用户 文件夹     就能看到 你复制过来的 mats 的文件目录了
4
第一个命令    特别提醒       中间的 R 是大写 。。。。。。。 这个命令卡了半天都不对
  sudo chmod 777 -R  xxxxxxxxxx
5 下一步     进入mats 文件目录  输入  mount -o remount rw / 回车     帖子里说的好像是挂载什么的
在运行  安装
./install_module.sh  –i       安装还是加载 也不知道 照着输入就是了   有个一帖子 提到  参数 -R 是不对的
6 跑一堆字码        就可以 运行 ./mats -e 10 检测了
参考,大师在迅维网校的显存定位教程,重植显存, 显示正常了
参与人数 7下载分 +15 +18 收起 理由
mitu520 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
冯光炽 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
hhyyoo1 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
pxhxkij + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 16:00:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不显示的显卡,插在H81的矿机主板上,调成集显启动,输入命令后提示Failed to map register memory space,请教下这个应该怎么弄
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-11 16:01:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
就是这样的
发表于 2020-6-8 18:32:35 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看不懂,晕
发表于 2020-6-8 18:14:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
学习学习222
发表于 2020-6-8 14:20:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错! 学习! 学习!谢谢!
发表于 2020-6-11 19:22:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不显示的显卡,用集显显示 ,再运行命今,能不能认独显芯片
发表于 2020-6-11 19:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GF440的时候学过,方法一样,软件更新了
发表于 2020-6-11 21:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害了   还真没研究过这玩意呢
发表于 2020-6-12 07:41:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢,刚下了个mats,学习中
发表于 2020-6-12 11:50:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好的教程,直白了当。
发表于 2020-6-12 11:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不修显卡 看这玩意就跟天书似的 、
发表于 2020-6-12 13:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
failed to map register memory space以后出现这个 怎么解决啊?
发表于 2020-6-12 19:40:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
多谢 了  我试试  只会照着输入  哈哈每次报错都是百度
发表于 2020-6-14 18:28:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
6666666感谢楼主辛苦分享
发表于 2020-6-15 12:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兄弟,你的MATS-367.38.在哪下的呀?我在论坛没找到,给你加分,帮我发一个吧
QQ 38030789  详情 回复 发表于 2020-6-15 13:01
发表于 2020-6-15 13:01:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
QQ 38030789
发表于 2020-6-15 13:07:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好的,真的谢谢你,正好需要
发表于 2020-6-15 13:11:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你好,QQ加你了,请通过一下
发表于 2020-6-15 13:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
修了N年电脑,也没太往深了研究啊 ,未来还是需要有耐心人来延续维修使命啦!
