查看: 2677|回复: 19
联想20寸显示器黑屏
发表于 2020-6-7 16:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这台显示器是09年出厂的,用十来秒就黑屏了,电源灯还是亮起,灯颜色不变,把VGA数据线或电源线取掉重插一下又能看到图像了。用十秒左右又不亮了,黑屏时我看了屏上没字,就像没插电一样,什么都看不到。有时用很久都不黑屏,如果不操作电脑,用不了多久就又黑了,请问下有遇到过这种问题的大神吗?这种是灯管还是驱动板问题?在乡下也没得配件替换测试,只能在网上求助大神了。
发表于 2020-6-7 16:19:21 | 只看该作者 �
电源灯黑屏时和正常时颜色一样。
发表于 2020-6-7 16:21:02 | 只看该作者 �
显示器型号是联想L2060wd
发表于 2020-6-7 16:25:52 | 只看该作者 �
如果是LG的屏,上灯管虚焊
发表于 2020-6-8 00:20:46 | 只看该作者 �
你没备有灯管吗?有的话直接换试一下就知道是不是灯管的问题了,像这样的情况很有可能是灯管
发表于 2020-6-8 08:38:46 | 只看该作者 �
强光手电看看有惊喜
用强光手电照,能看到屏上的内容。今天上午我把屏拿来接上用了一上午都没黑屏,下午黑了一次,我按了显示器开关健,关了一下再打开,用了一个小时又没黑屏了,不知是不是接触不好。  详情 回复 发表于 2020-6-8 16:05
发表于 2020-6-8 16:05:17 | 只看该作者 �
duanzhijun 发表于 2020-6-8 08:38
强光手电看看有惊喜
发表于 2020-6-8 20:28:13 | 只看该作者 �
我拆开后看到电源板上有一个蓝色的东东烧裂了,我看上面有三排字,最上面写的12J,中间写的3KV,最下面写的JNC,这个是不是二级管?本人小白一个,在旧电源板上拆了个差不多的装上用了一个小时没出题了,明天再用一天看还出不出问题。
这是电容.......  详情 回复 发表于 2020-6-9 15:05
发表于 2020-6-9 15:05:04 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2020-6-8 20:28
我拆开后看到电源板上有一个蓝色的东东烧裂了,我看上面有三排字,最上面写的12J,中间写的3KV,最下面写的J ...
这是电容.......
忘了C开头的是电容了,二级管应该是D开头的字母,今天用了一天没出问题了,看来就是这个电容坏了造成的。  详情 回复 发表于 2020-6-9 20:06
发表于 2020-6-9 20:06:34 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验..................  详情 回复 发表于 2020-6-10 08:36
发表于 2020-6-10 08:36:35 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2020-6-9 20:06
忘了C开头的是电容了,二级管应该是D开头的字母,今天用了一天没出问题了,看来就是这个电容坏了造成的 ...
发表于 2020-6-10 09:02:34 | 只看该作者 �
换灯条............................................
不是灯管的问题啊,现在换了电容已经好了,今天用了一天都没出问题了。  详情 回复 发表于 2020-6-10 18:10
发表于 2020-6-10 18:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-11 09:52:54 | 只看该作者 �
感谢分享, 这次可以多要个主板钱,不要带电测这个地方高压的太危险。
发表于 2020-6-20 13:27:45 | 只看该作者 �
多谢分享...............
发表于 2020-6-23 15:32:08 | 只看该作者 �
换灯管  妥妥的
发表于 2020-6-23 15:46:15 | 只看该作者 �
灯光坏了               换吧
发表于 2020-6-23 15:46:42 | 只看该作者 �
自己捣鼓不好 屏破了 就报废了
发表于 2020-6-25 17:49:38 | 只看该作者 �
问题还是要实物比较清楚
发表于 2020-7-17 10:53:27 | 只看该作者 �
外接灯管试试不就知道了
