查看: 1516|回复: 3
[笔记本电脑]
修复E425随机掉电
发表于 2020-6-6 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,上家没修好。大多数能开机,开机中、或显示logo、或加载系统、或进系统后。随时掉电重启。
清理散热、bios 去掉温控、cpu供电补电容,都没用。
这个机器没找到图纸,有点费劲
倒腾一上午,怀疑待机供电不稳,但是示波器没发现波形不稳,暂时排除。
后来注意到,只要触碰到待机芯片附近,就会重启
测3.3V转换管RUN_ENALE,按主板有跳变,往前查到Q3603的1脚PM_SLP_S3#,波形在2.8左右不稳。按一下就掉到0V,查点位到EC64脚,示波器测64脚,稳稳的3V,
然后飞线ok,这个故障是线路过孔不良断线。发现好多这种随机掉电故障没找到解决办法,可以看看是不是PM_SLP_S3#的问题,这个最好用示波器测,万用表测不准,或者你试试按压主板
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-6 16:42:28 | 只看该作者 �
                    厉害了
发表于 2020-6-6 16:43:21 | 只看该作者 �
              厉害了
发表于 2020-6-6 17:27:01 | 只看该作者 �
              厉害了
