查看: 7557|回复: 16
技嘉GA-B150M-D3H通电10几秒断电重启,求解决
发表于 2020-6-5 15:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户之前酸奶酒到主板上,导致电源烧坏,主板通电10几秒断电重启,手摸CPU有温度,不知何从下手,主板已经用75%酒精清洗干净,表面看无任何烧伤痕迹。
发表于 2020-6-9 23:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡有跑码,或者别插内存接个蜂鸣器看会不会报警
发表于 2020-6-9 16:35:42 | 只看该作者 �
酸奶在什么位置?
发表于 2020-6-9 13:20:53 | 只看该作者 �
还是要检查进水的地方和全班的电压,再看下一步
另外,这个板子有debug指示灯吧,看看10几秒重启之前能不能到内存
发表于 2020-6-9 09:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里进水查哪里吧,
发表于 2020-6-8 22:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
十几秒cpu就有温度了?先查一下3,5,12伏是否对地短路,然后开机电路各路供电依次查。
发表于 2020-6-8 22:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zqlh2008 发表于 2020-06-08 10:18
但是,这种现象,属于进水(酸奶)短路,难道也要刷BIOS?它是断电重启,我感觉不应该是BIOS?……
无论什么原因,先把bios干了,这是菜鸟遇到问题的第一想法,
发表于 2020-6-8 10:18:30 | 只看该作者 �
无论什么原因,先把bios干了,这是菜鸟遇到问题的第一想法,  详情 回复 发表于 2020-6-8 22:28
发表于 2020-6-8 10:17:34 | 只看该作者 �
这个还真没试,不过编程器倒是有
发表于 2020-6-5 22:20:33 | 只看该作者 �
和我的差不多
发表于 2020-6-5 20:46:55 | 只看该作者 �
刷BIOS了没?
但是,这种现象,属于进水(酸奶)短路,难道也要刷BIOS?它是断电重启,我感觉不应该是BIOS?……  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:18
这个还真没试,不过编程器倒是有  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:17
发表于 2020-6-5 16:41:56 | 只看该作者 �
通电10几秒,跑码到了哪里?
先按时序一一检查
发表于 2020-6-10 12:11:11 | 只看该作者 �
4g2gg24g45
发表于 2020-6-21 01:15:36 | 只看该作者 �
主板上还有因短路损坏的地方,先查CPU供电正不正常。
发表于 2020-6-28 09:01:22 | 只看该作者 �
今天修到一块技嘉GA-B150M-D3H REV1.0主板,故障现象:开机风扇转一下就停转一下就停掉电重启不断偱环,CPU没有供电,主板底部一排指示灯也亮。想起以前修H61主板掉电重启一般是OK电压缺少引起,于是测了一下主板的OK电压:
N_PCH_DPWROK 3.3V
N_PCH_VRMPWRGD=SYS_PWROK 1.8V(正常3.3V)
O_PWROK1 3.28V
N_CPUPWROK 1.05V
分析,N_PCH_VRMPWRGD=SYS_PWROK 1.8V电压不正常,正常为3.3V,它由NR279\NR280电阻分压拆出来测量发现NR279 1K变大为10K,更换一个1K电阻上去开机电压变为3.3V,“嘀”的一声跑码屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
发表于 2020-6-28 13:49:32 | 只看该作者 �
应该是ec坏了
头像被屏蔽
17#
发表于 2020-6-29 11:10:15 | 只看该作者 �
很好的案例
