查看: 1480|回复: 16
不懂就问系列,amd
发表于 2020-6-5 11:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请看大屏幕,图中为1.2伏供电358输入端,测不到任何输入电压。
3vsb,5vsb,vcc3.3v正常,要想后面几个三极管工作是要先有vcore pg吗?那么没有1.2的vtt,cpu是不会发出vcore pg,可能是我书上没看懂,求大神讲解下这三个三极管的工原理
发表于 2020-6-5 14:06:54 | 只看该作者 �
往前推就行了,VCORE PG用来开启总线和桥供电,等等
大师,那cpu vcore有1伏电压,而电源管理芯片还没发出vcore pg.是不是代表该芯片坏了?  详情 回复 发表于 2020-6-5 19:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-6 16:10:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片输出电压正常后,会开漏输出pg信号,当然,有可能它还受控于某个三极管,具体你有图纸测量下
发表于 2020-6-5 19:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片输出电压正常后,会开漏输出pg信号,当然,有可能它还受控于某个三极管,具体你有图纸测量下  详情 回复 发表于 2020-6-6 16:10
发表于 2020-6-5 14:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2020-06-05 14:20
VCORE PG 这个信号重要
,现在就想知到, 这个358的两个input脚上没有电压与这个vcore pg有没有关系?如果有,那么vtt是靠这个358出来的,没有vtt哪来vcore pg?
发表于 2020-6-5 14:20:39 | 只看该作者 �
VCORE PG 这个信号重要
,现在就想知到, 这个358的两个input脚上没有电压与这个vcore pg有没有关系?如果有,那么vtt是靠这个358出来的,没有vtt哪来vcore pg?  详情 回复 发表于 2020-6-5 14:56
发表于 2020-6-5 14:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2020-06-05 13:42
AMD的时序是这样的,桥供电和总线供电在CPU供电之后出来
现在是这样的,cpu vcore电压正常,没有vtt和vcore pg.现在这个vtt就是要等这个vcore pg出来才能开启?图中电阻另一端测不到电压,但是下面的3vsb.5vsb3 vcc3.3有
发表于 2020-6-5 13:42:24 | 只看该作者 �
现在是这样的,cpu vcore电压正常,没有vtt和vcore pg.现在这个vtt就是要等这个vcore pg出来才能开启?图中电阻另一端测不到电压,但是下面的3vsb.5vsb3 vcc3.3有  详情 回复 发表于 2020-6-5 14:04
发表于 2020-6-5 11:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,是华硕m5a78主板,查点位图了,cpu内存北桥的1.2伏供电都是这个358来的
发表于 2020-6-6 18:04:27 | 只看该作者 �
AMD肯定是先有VCORE_PG才会出1.2V时序如此
发表于 2020-6-6 18:06:11 | 只看该作者 �
AMD的老架构主板时序都是一样,有时间研究一下AM4以后AMD主流是AM4
..我刚学,什么都不懂,因为自己的电脑是am3。为了方便研究所以在网上买了十几块烂板子来玩玩,全打水漂了  详情 回复 发表于 2020-6-6 20:27
发表于 2020-6-6 20:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AM3 就北桥容易虚其它还好  详情 回复 发表于 2020-6-6 20:32
发表于 2020-6-6 20:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AM3 就北桥容易虚其它还好
请问,我现在这板大概是哪的问题呢,1.5正常 1.1北桥供电正常, 0.75ddr vtt正常 3.3vsb 1.2vsb正常 1.8正常.cpu vcore空载0.8。就是没vcore,  详情 回复 发表于 2020-6-6 21:55
发表于 2020-6-6 21:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-06-06 20:32
AM3 就北桥容易虚其它还好
请问,我现在这板大概是哪的问题呢,1.5正常  1.1北桥供电正常,   0.75ddr vtt正常 3.3vsb   1.2vsb正常 1.8正常.cpu vcore空载0.8。就是没vcore pg
什么型号的板子,是总线供电没有吗还是桥供电没有,如果有图纸或点位我明天帮你分析一下  详情 回复 发表于 2020-6-8 19:24
pg可能受控某个三极管,你图纸认真看下  详情 回复 发表于 2020-6-7 17:56
发表于 2020-6-7 17:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg可能受控某个三极管,你图纸认真看下
发表于 2020-6-8 19:24:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的另一个帖子有专门说到,华硕m5a78l-m lx不开机.没有1.2伏。无vcore pg.听说是要先有vcore pg后才有1.2 测内存所有供电都正常,cpu2.5v有,vcore 1v不知正常不正常。vcore en 收到3v. 其它5-3.3-1.2vsb,1.5-1.8-  详情 回复 发表于 2020-6-8 19:53
发表于 2020-6-8 19:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它5-3.3-1.2vsb,1.5-1.8-1.1都有,估计是pm问题,但不确定
