ZXCVWtest
查看: 875|回复: 6
DELL 12311-2 装上复合MOS管就拉低公共点
发表于 2020-6-5 10:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 12311-2 装上复合MOS管就拉低公共点    外围全断开了,,控制芯片也取了,,,换了好几个了。。P管N管都 试过  取下打焊盘、打阻值也正常。。遇到鬼了
最后换了一个IC 和原型号的MOS管OK了。。。结果公共点阻止只有1百多
发表于 2020-6-5 10:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路了吧
发表于 2020-6-5 10:47:05 | 只看该作者 �
“装上复合MOS管就拉低公共点    外围全断开了,,控制芯片也取了” 啊, 这。。。 控制芯片取了别上电,还有 p管n管能随便装上去试么,最后这个管子是干啥用的你也不说,让大伙陪你玩猜谜呢
发表于 2020-6-5 11:01:25 | 只看该作者 �
你要说清楚啊!这样大家没有办法帮你
发表于 2020-6-5 20:47:32 | 只看该作者 �
板层短路或漏电吗,这么神秘
发表于 2020-6-5 21:09:23 | 只看该作者 �
控制芯片不能取下来通电的。复合管容易连锡
发表于 2020-8-27 12:42:06 | 只看该作者 �
这机器就是一百多的正常
