查看: 4327|回复: 10
iPad Air不显示故障维修
发表于 2020-6-5 09:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机器为商家送修,原故障为充电尾插脱落,无法充电。上家拆机后,发现是尾插上的两颗固定螺丝脱落导致不充电,装上螺丝后测试机器不显示,用新显示屏测试还是一样的故障,只好送到我处维修。
拿到手后先进行简单测试,观察显示座周围没有掉件,无明显人为故障,从侧面观察,发现开机后显示屏背光是有的,其实是蓝屏故障。这种故障一种是没有正常开机,另一种则是开机正常,显示电路故障。
为了判断平板电脑是否正常开机,按开机键后用数据线连接爱思助手,提示解屏幕密码超时,请拔出重新插入设备,证明平板电脑是正常开机状态,只是显示部分出现问题,有灯光不显示,我们排除灯光部分出问题,只需要检查EDP接口的数据通道就可以了。如图所示:
  EDP接口的数据通道通过线圈后经过一颗耦合电容直接通往CPU的,测量二极体值为OL,那么我们怎么通过普通的万用表简单判断通道的好坏呢。
如上图:我们可以直接测量这些耦合电容的第一端【直通CPU这端】的对地二极体值,正常的有200左右,如果没有二极体值,则为电容到CPU之间断线。再测量耦合电容的第二端【通往显示座】到显示座之间的通断,如果不通则为断线。
  当测量到显示座32#到电容C7046通断时,发现此条线路断线,电容C7046已经错位断掉。
到料板上找到相同体积相同颜色的电容替换,测试机器已经显示正常。
小结:此案列是商家在拆屏座的时候不小心戳到显示座旁边的电容引起的故障,所以我们在拆装机器的时候一定要小心,并注意操作细节。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-6-5 12:10:29 | 只看该作者 �
观察细致,学习学习
发表于 2020-6-5 15:12:52 | 只看该作者 �
细节,,细节,,学习了,,谢谢分享!!
发表于 2020-6-5 20:16:10 | 只看该作者 �
耦合电容问题
发表于 2020-6-6 00:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,电龙坏了
发表于 2020-6-6 04:06:42 | 只看该作者 �
手头刚好有2台坏的air,参考了
发表于 2020-6-6 09:44:15 | 只看该作者 �
邓工威武
发表于 2020-6-6 14:17:46 | 只看该作者 �
谢谢老师分享实战经验!
发表于 2020-6-7 08:43:43 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2020-6-9 14:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神有没有触摸屏的图纸
发表于 2020-6-14 17:01:16 | 只看该作者 �
谢谢老师分享实战经验!
