查看: 2835|回复: 24
[笔记本电脑]
屏幕没组好烧炸PCH
发表于 2020-6-5 08:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戳货帮忙试机验证翻车,怀疑屏幕连接线没插好导致直接19V进PCH,烧炸晶片。立贴谨醒。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 11:16:33 | 只看该作者 �
现场好惨烈,开车需谨慎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 11:12:20 | 只看该作者 �
现在机器多是内置电池,换屏时图一时方便,懒得去拆。往往后悔莫及。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 11:04:40 | 只看该作者 �
没事,还在保的机子可以送去保修。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 11:00:42 | 只看该作者 �
搞不好倒贴钱……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 10:15:36 | 只看该作者 �
楼主节哀顺便!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 09:04:37 | 只看该作者 �
带电插拔,非常危险,不是保险就是EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 08:47:43 | 只看该作者 �
带点插拔,非常危险,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 08:45:23 | 只看该作者 �
内置电池的  换屏 插拔屏线  最好 拔掉电池    别嫌麻烦
一般  烧EC 的  多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 17:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是SR40W吗,这个是什么机器
发表于 2020-6-5 16:35:51 | 只看该作者 �
注意了~~
发表于 2020-6-5 18:02:49 | 只看该作者 �
好多客户都是看了改高清屏的教程,自己DIY,带电情况拔插屏线炸芯片的
发表于 2020-6-5 19:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带电插拔过两次,运气好没翻车
发表于 2020-6-5 20:26:59 | 只看该作者 �
细心是维修是基本的东西
发表于 2020-6-5 20:56:36 | 只看该作者 �
风险无处不在,不小心吃大亏呀
发表于 2020-6-5 21:34:52 | 只看该作者 �
看来以后做事更要小心了。
发表于 2020-6-5 22:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抠电池,小心驶得万年船。
发表于 2020-6-6 06:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长记性了 下次搞这个一定先断电 楼主损失惨重啊
发表于 2020-6-6 10:06:30 | 只看该作者 �
有没有可能不止烧这一个?我看这个机器的显卡芯片比较大
发表于 2020-6-6 11:46:42 | 只看该作者 �
这像是19V直接进PCH了啊
