查看: 2554|回复: 16
蓝天板子 电流0.2掉电
发表于 2020-6-4 21:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝天6-77-w650rc00-d02主板,裸板开机电流到0.2左右掉电,测量发现内存供电没出,供电ic为up6163 手头没有这个型号的芯片,只有5616,查了一下引脚定义这些都差不多,换上后内存电压1.35v有了,但接上1.35v的负载就掉电,断开1.35v的负载pj32后电流停留在0.2a 不掉电。大家帮分析一下这种情况是1.35v的负载引起的掉电,还是下一时序供电没出引起掉电啊。我测量1.35v的后级电路没有短路,我拆掉后级的转换芯片还是一样掉电,但有一路1.35v是直接进到CPU里面了,难道是CPU有问题吗?
发表于 2020-6-5 23:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在cpu对地阻值都是很低的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-5 08:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个cpu试试
这板载的cpu说换就换吗?  详情 回复 发表于 2020-6-5 23:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-5 23:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板载的cpu说换就换吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 21:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉CPU后不掉电了,订了CPU. 等换上试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 15:43:48 | 只看该作者 �
终极响哥 发表于 2020-6-5 08:53
遇到一个蓝天的主板,也是0.2    我的是cpu供电不出   ,修出cpu供电后卡0.8.最后换cpu好的
0.2不动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 15:43:27 | 只看该作者 �
jackielaus 发表于 2020-6-5 10:22
你的是0.2掉电还是0.2电流不动了?我现在就是纠结内存供电这一路是否是好的
0,2不动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 11:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU对地1.8欧,强制开启CPU供电后 mos管滋滋响,应该是CPU挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 10:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0,2不动  详情 回复 发表于 2020-6-5 15:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 08:53:24 | 只看该作者 �
0.2不动  详情 回复 发表于 2020-6-5 15:43
你的是0.2掉电还是0.2电流不动了?我现在就是纠结内存供电这一路是否是好的  详情 回复 发表于 2020-6-5 10:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-6 08:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修到过,确实是CPU坏了,阻值应该也偏低了
发表于 2020-6-6 13:42:48 | 只看该作者 �
这种故障不太好修,图纸有的话可以查查图纸,分析下工作条件
发表于 2020-6-6 17:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的图纸上怎么没有上电时序呢,真奇葩
发表于 2020-6-7 08:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天不是有个贴吗,直接烧cpu,电流大于1A基本就挂了
发表于 2020-6-8 09:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂的居多
发表于 2020-6-8 22:39:33 | 只看该作者 �
期待楼主更新  看是不是U 的问题
发表于 2020-6-13 13:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂了,发现是电源管家的1.05v变成了3.3v把cpu烧了
