查看: 1063|回复: 8
F580U 5分钟掉电
发表于 2020-6-4 11:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台 F580U 机器,开机基本固定5分钟就掉电了,在系统,PE , BIOS下面都一样,并且发现风扇在一开机就断断续续的全速转,并且在ASUS BIOS界面下面CPU温度是63度,十多秒后温度变成0度,风扇全速转,再过一会就掉电了,BIOS刷了2个一样现象,应该就不是BIOS问题了,电压也都正常,还有什么可能啊?单独用电源或者电池都一样。
发表于 2020-6-4 11:39:11 | 只看该作者 �
感觉还是bios问题
BIOS 都刷过2个了 有个还是淘宝买的原厂的 也一样  详情 回复 发表于 2020-6-4 12:58
发表于 2020-6-4 11:39:42 | 只看该作者 �
改me
发表于 2020-6-4 12:58:12 | 只看该作者 �
付金海 发表于 2020-6-4 11:39
感觉还是bios问题
发表于 2020-6-4 13:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以先看一下温控有没有问题,还有温度异常是个重点
发表于 2020-6-4 16:22:31 | 只看该作者 �
能进系统的话还是查下温控吧
发表于 2020-6-4 20:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-4 20:16:47 | 只看该作者 �
我的机子也是同样的故障~有没有修好的
发表于 2020-6-4 20:24:36 | 只看该作者 �
软件问题是重点
