查看: 10321|回复: 65
如何快速判断MOS管是N沟道还是P沟道
发表于 2020-6-4 03:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现一个挺有意思的知识,,也是从一个维修论坛看来的   ,,没有花很多时间去验证
看芯片型号的结尾,偶数结尾的是N沟道。奇数结尾的P沟道
有发现不对的请指出
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员12764800.5元2021-9-10 17:39
 会员5176860.5元2021-6-22 18:09
 会员4515470.5元2021-6-6 20:30
 会员10612900.5元2021-4-26 22:30
 会员13233570.5元2021-3-27 22:51
查看所有购买记录
不错。。。。这个被你发现了~~~  发表于 2020-6-4 09:03
参与人数 9下载分 +35 +35 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
89757A + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 好经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1111427 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-4 09:30:52 | 只看该作者 �
厉害。我每次都是用万用表打一下 才知道。
一般我怎么打也打不出是什么管,都还给老师了  详情 回复 发表于 2020-6-4 10:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-4 10:03:39 | 只看该作者 �
在大偶数场景来看是正确的,哪个畸形儿的不是畸形儿,而是有几个厂家包括东芝在内并不是按照结尾的单双数来算,准确的还是打表(没有击穿的),查数据手册(无法测量的,击穿的,或者只有图纸型号的)来解决,通过在bing和百度搜索型号可以很快的得到参数,方便代换
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-4 08:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是不是严谨,翻图纸出来看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-4 11:12:39 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-6-4 10:30:40 | 只看该作者 �
供电用P管笔记本一般有三个,在电源接头进去保护隔离第一第二个MOS管和电池与电源切换那个MOS管,台式机P管用在风扇供电
发表于 2020-6-4 09:51:26 | 只看该作者 �
我是一般找单数和双数,
发表于 2020-6-4 09:33:52 | 只看该作者 �
4407不是P管吗
发表于 2020-6-4 09:19:55 | 只看该作者 �
高手,厉害
发表于 2020-6-4 09:15:35 | 只看该作者 �
李璇 发表于 2020-6-4 07:53
不知道这个算不算?常见的还真是
这是畸形儿不算
发表于 2020-6-4 09:15:31 | 只看该作者 �
如果真是这样,这样的话节省不少时间
发表于 2020-6-4 06:58:47 | 只看该作者 �
这个我到是没有去注意,因为我都是用万用表去测DS极来判断的
发表于 2020-6-4 07:53:32 | 只看该作者 �
不知道这个算不算?常见的还真是
这是畸形儿不算  详情 回复 发表于 2020-6-4 09:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-4 08:08:56 | 只看该作者 �
本来场效应管就是这样定的,
发表于 2020-6-4 09:01:08 | 只看该作者 �
高人无处不在
发表于 2020-6-4 09:12:05 | 只看该作者 �
果然高手在民间
发表于 2020-6-4 10:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总结的到位
发表于 2020-6-4 10:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是长见识了
发表于 2020-6-4 10:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-4 11:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不一定,4507NH,和4508NH都是N沟道,还是要具体实物具体分析
