查看: 1580|回复: 3
联想ps-2181-08一体机电
发表于 2020-6-3 17:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ps-2181-08一体机电源不通电维修
有TNY287P芯片,这种芯片爱坏,万用表二级档量1.2脚,电压1.9v(正常应该无电压),更换之后,OK!
发表于 2020-6-3 22:33:02 | 只看该作者 �
我记下了,等有一样的去试试
发表于 2020-6-12 14:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到电源就脑壳痛
发表于 2020-6-28 00:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源还是有维修价值的
