ZXCVWtest
查看: 3271|回复: 22
THINKPAD W540 板号: 12291-2
发表于 2020-6-2 11:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象: 本机I7 处理器,触发上电,电流跳变正常,几秒后掉电,屏幕未点亮。
发表于 2020-6-2 11:25:18 | 只看该作者 �
更换四代I3处理器,机器能点亮,测试正常。   测量CPU ,显卡及3  5V等电压稳定,波形正常。    刷BIOS后现象一样。此机器无图纸,没有思路了,求指点!
发表于 2020-6-2 11:28:33 | 只看该作者 �
补充: 本机已经更换同型号I7处理器,现象相同,触发后很快掉电。
发表于 2020-6-2 12:24:07 | 只看该作者 �
本机已经更换同型号I7处理器
发表于 2020-6-2 12:38:48 | 只看该作者 �
要用原装适配器才行
发表于 2020-6-2 12:40:04 | 只看该作者 �
不是原装适配器功率识别不正常
发表于 2020-6-2 13:18:44 | 只看该作者 �
谢谢楼上提醒。稳压源和原装适配器,同样现象。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2020-6-2 14:16:27 | 只看该作者 �
主板上CPU供电电路是不是有电容或者电感 空位    把空位都加上
没有空位,电容已经换过。  详情 回复 发表于 2020-6-2 15:18
发表于 2020-6-2 15:11:43 | 只看该作者 �
I3 开机的情况下测试每一项供电的G极 这种问题我遇到过 少一项供电没有出来
三组供电的MOS G级和输出端波形都是正常的。这个也是第一个考虑的方向。  详情 回复 发表于 2020-6-2 15:17
发表于 2020-6-2 15:13:51 | 只看该作者 �
都不测试一下,那就在网站找别人维修经验咯
发表于 2020-6-2 15:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-2 15:18:54 | 只看该作者 �
没有空位,电容已经换过。
发表于 2020-6-2 16:25:32 | 只看该作者 �
或许 我可以找人帮你要一份 LKM-1 是否是这个
是的。 LKM-1 WS MB 12291-2, 感谢,拜托了!  详情 回复 发表于 2020-6-2 16:45
发表于 2020-6-2 16:45:31 | 只看该作者 �
明天 今天没得 我找人帮你要一份  详情 回复 发表于 2020-6-2 17:17
发表于 2020-6-2 17:00:47 | 只看该作者 �
这机器有点位的
发表于 2020-6-2 17:17:33 | 只看该作者 �
明天 今天没得 我找人帮你要一份
发表于 2020-6-3 14:05:17 | 只看该作者 �
我昨天打电话给人了,他暂时没有给我 说不定传不出来,插上去U盘很多电脑不能读取 不能链接外网,你这个机型有I5(双核)和I7的 你去找个I7bios刷上去看看
发表于 2020-6-3 14:24:29 | 只看该作者 �
