查看: 3444|回复: 11
苹果A1466 820-00164-A 无待机掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-2 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:Mac book air A1466
  主板板号:820-00164-A
  故障描述:A1466 820-00164-A裸板一片,客户无故障描述。
  到手先观察主板,发现主板可能由于客户保存不当,有明显掉件(箭头指的是几个明显的掉件,小电阻电容不标示了),于是先补上碰掉了的元件,补上若干电阻电容与几个转换芯片。然后打阻值,各大电感阻值正常,公共点阻值正常,上管无击穿,上管与各大电感阻值正常,准备上电看一下情况,发现上电无待机。
  苹果电脑没待机,先查PP3V42,PP3V42是一切的开始,沿着电路图查,发现Q7010这个MOS管没有导通,这个MOS管是个P沟道MOS管,导通条件G级需要为低电平,测量发现G级与S级电压相同,G级需要D7012这个稳压二极管将其钳位在低电平,故障应该在这个二极管上,料板上找到替换后,导通正常。
  但还是没有PP3V42,再往后查发现连接芯片6脚和8脚的连接点发霉腐蚀断线(下图箭头所指处为飞线位置),于是刮开铜皮飞线。
  飞完线再上电,有待机了,但是触发一下就掉电,先量一下出了哪些供电,发现只有3.3V电压,其他电压都没有,请出修掉电神器示波器,示波器单次测量,发现5V供电出来瞬间掉,那就先查一下5V为什么瞬间掉,检查了芯片的供电,开启,输出,反馈,测量了上管G级波形,发现芯片条件正常,不过5V的开启信号出来瞬间就掉,去掉5V上下管,判断一下是不是开启的问题,发现去掉上下管开启会反复跳,这是正常的因为没有上下管,也同时说明开启信号的来源是没有问题的,那前面的条件都正常,只能是后面的问题了,应该是后级短路,让5V保护了,搜索5V去往的地方,挨个打值,没找到短路的位置,那就用笨办法,一个个拆,运气不错,第一个拆下来就不掉电了,就是下图这个二极电压转换芯片短路了。
  从料板找了一个替换上,再次开机电流跑上去了,也有跳变了,但是外接键盘不亮,测量各大供电都正常,CPU供电也正常,平台复位也正常,可能是BIOS问题,重新刷了个BIOS,成功亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
显卡我最狂 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
〓————— + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 精品文章
发表于 2020-6-3 06:57:22 | 只看该作者 �
思路清晰,维修就顺顺当当
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-3 06:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从维修的逻辑分析方面来看,老师是理论分析到位、实践证明已是多年的工作经验,才会完美的结果。
       苹果笔记本维修及简单又复杂,与其它品牌的笔记本电路设计完全不同,如果向老师这样精通理论和丰富的经验,就不难了,而且就简单了。
        希望老师多多发一些伦理分析的帖子,让大家从中得到更多的了解和帮助!谢谢!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-2 14:53:41 | 只看该作者 �
学习中,请多指教
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-2 13:25:01 | 只看该作者 �
大师你好!主板应该是15年的A1465,A1466板号应该是12年3209,13/14年3437,15年-17年00165
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-3 18:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚修了00164,进水,复位时有时无
发表于 2020-6-3 21:34:48 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2020-6-3 23:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰!
发表于 2020-6-3 23:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-6-4 09:12:31 | 只看该作者 �
思路还是很好  学习一下
发表于 2020-6-5 18:26:48 | 只看该作者 �
是这样刷的吗
发表于 2020-6-19 22:20:08 | 只看该作者 �
修完一个问题又一个问题,还好思路清晰
