查看: 2441|回复: 7
WD40EZRX自校准问题
发表于 2020-6-2 08:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片WD绿盘,WD40EZRX,扫描发现坏扇区,数量有点多。
进行自校准,在Mini cal testing完成时出现如下提示:
更换了固件也一样。
如果继续下去,到后面Mini arco testing时间非常长,每个磁头下都会有报错,然后就会砍头。
发表于 2020-6-4 09:07:39 | 只看该作者 �
还是建议砍头  本来坏道就多 再不砍头 就是跑出来也用不久
不是不想砍,是它一直跑,然后就自动砍头,砍到后面就报所有头坏。。。这个估计是修不出来了,应该是盘面损伤比较厉害,不是头的问题。  详情 回复 发表于 2020-6-6 12:38
发表于 2020-6-6 12:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-9 23:44:08 | 只看该作者 �
固件问题 可以解决
补充内容 (2020-8-31 17:31):
B1都过不去 查rom
怎么解决?  发表于 2020-7-15 06:11
发表于 2020-7-15 09:12:34 | 只看该作者 �
先砍了,试试工具和固件支不支持跑起来,再有如果叠瓦可以扔了。
发表于 2020-8-6 10:10:33 | 只看该作者 �
很高深,看看
