查看: 1129|回复: 0
[已解决]
发一个acer的tmb118的编程器bios
发表于 2020-6-1 15:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发一个acer的tmb118的编程器bios原来的bios下载地址,提取的是V1.28版本的bios和ec文件
TravelMate Spin B118-R型号名称 : TRAVELMATE SPIN
https://www.acer.com.cn/getmodel.html?name=73607211376&type=1
注意宏基(acer)的tmb118(travelmate118)有两个地方要恢复,一个ec芯片的spi flash和一个bios的spi flash,而且这两个芯片都是1.8V的电压,如果使用编程器,需要加1.8v的转接板
bios是8MB,型号 W25Q64FW, 工作电压1.8V,可以直接用ch341a的3.3V加电压转接板烧写,由于主板电路设计的问题,这个芯片不能用烧录夹,要从主板取下来单独烧写
ec是1MB,型号 GD25LQ80B, 工作电压也是1.8V,可以直接用ch341a的3.3V加烧录夹烧写(ec实际就96KB,后面的容量根本没有用)
烧录完成后,开机等大约2分钟,主板完成自检和bios自动重置后,才会出现启动画面.
bios_128_W25Q64FW.7z (3.42 MB, 下载次数: 23)
