查看: 2100|回复: 17
[其他]
电脑前置面板没有声音
发表于 2020-5-31 23:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道为啥,换了好几个前置面板接线都不管用。就是只能后面面板可以用
发表于 2020-6-3 10:58:06 | 只看该作者 �
右下角 如果高清音频管理器是红色的,打开 选择扳手那项,禁止前面板检测打钩,就可以了。 新款高清音频管理器 黑色图标,打开设置 勾选AC97。 就可以了  前提 安装驱动 而且线没有差错
发表于 2020-6-1 01:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插前置面板处跳线,
发表于 2020-6-1 01:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调一下就好了
发表于 2020-6-1 05:37:32 | 只看该作者 �
看来有断线的地方,楼主仔细查查吧
发表于 2020-6-1 08:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动,电脑里看下是不是被禁用了
发表于 2020-6-1 09:31:48 | 只看该作者 �
系统下设置一下音频就好了
发表于 2020-6-1 10:36:40 | 只看该作者 �
调一下就好了
发表于 2020-6-1 10:53:05 | 只看该作者 �
BIOS里可以设置,,,,,,
发表于 2020-6-1 13:15:09 | 只看该作者 �
你的驱动没有安装正确 吧
发表于 2020-6-3 13:25:09 | 只看该作者 �
线材没问题、对应针脚没问题,用主板原版驱动时时……接口对应针脚线探测那个不起作用也有关系
发表于 2020-6-3 13:45:09 | 只看该作者 �
控制面板里设置下就OK了
发表于 2020-6-4 17:38:16 | 只看该作者 �
........前面板检测禁用
发表于 2020-6-4 17:38:39 | 只看该作者 �
新人吧 这个在控制面板里
发表于 2020-6-5 19:50:24 | 只看该作者 �
根据经验楼主从几个方面来排除,音频线有没有问题?设置禁用前面板检测有没有打勾?有些主板要改BIOS,将AUDIO改为AC97,以上都做了,我也不知道该弄哪里了。
发表于 2020-6-8 10:46:53 | 只看该作者 �
首选驱动,然后设置,再是面板条线
发表于 2020-6-8 17:45:11 | 只看该作者 �
设置 的问题  没有调好
发表于 2020-7-10 13:06:04 | 只看该作者 �
电脑里面有没有装realtek高清晰音频管理器,打开,在最下面插孔设置里面,选中禁用设备插入时自动弹出对话框,确定这样后面前面都有声音了
