查看: 11333|回复: 28
Dell 15-5577笔记本不定时掉电出现real time clock error
发表于 2020-5-28 21:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
        故障原因:RTC电路电容漏电引起RTCRST电压过低。
        掉电能重新开机,出现下图故障信息,电源适配器报错请忽略(可调电源)。
         此故障现象与清除CMOS 后重新开机一样。本着先易后难的原则,裸板测量RTC电路相关电压发现CMOS电池电压有3V,R401 、R402两个电阻一端为3V另一端仅有2V,凭经验确定其中一个是RTCRST,试着折掉下图中的C686 和C687,测量R401、R402两端电压恢复正常3V。后来查点位图确定R401为RTC复位。
经过拷机不再掉电,故障修复。
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-11 06:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-10 22:26:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      之前看到论坛大神也修了一台DELL,不定时掉电也是RTC电路引起,看来之后修到相似故障要注意了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-10 20:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
今天又遇一台RTC电压低于2.4V,不能触发是同样的故障原因。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-2 14:45:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赞一个。谢谢。之前见过这个问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-31 10:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
漏电。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-10 20:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
附上版号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-11 22:19:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-6-11 09:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
AM9B,这款好像是有这个通病,我碰到过三台了,都是一样的问题
应该是通病了,今天也遇到一台亮机两三分钟就掉电 再开机也会rtc报错  详情 回复 发表于 2021-1-28 14:31
发表于 2020-6-11 08:02:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
RTC这个问题比较少了,学习了
发表于 2020-6-11 16:16:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2020-6-11 16:35:55 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
都是一样的问题
发表于 2020-6-11 18:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个思路很好
发表于 2020-6-11 20:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天修了一台,电池1.4v,换电池好了,不知道是不是漏电造成的
发表于 2020-6-11 20:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还好有个报错指引方向,不然有够修的,不错,学习了
发表于 2020-6-20 15:10:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电先干bios
发表于 2020-6-27 03:42:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
遇到一样的故障
发表于 2020-7-17 15:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很棒的帖子,谢谢
发表于 2020-9-17 14:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是不是把R403错写成R402了 ??
发表于 2020-9-18 17:05:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主实践证明
