查看: 3014|回复: 4
求大神帮忙修改一个BIOS屏蔽显存
发表于 2020-5-28 18:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助论坛大神帮忙屏蔽一块Q4000显卡显存,该显存更换2次后无果,拆下显存测量有数据线开路估计是过孔不良。希望有大神帮忙修改验证。链接:https://pan.baidu.com/s/1NGCSe075ASjjZB8VkN_Hgg
提取码:efdk
mats version 265.33.  Testing GF100 with 2048 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOB[31: 0]           0            0            0
FBIOB[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0            0            0
FBIOC[63:32]           0       337760            0
FBIOD[31: 0]           0            0            0
FBIOD[63:32]           0            0            0
FBIOE[31: 0]           0            0            0
FBIOE[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C37
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 337760
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
ADDRESS    EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TPLEIBC ROW  COL
发表于 2020-5-29 09:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的找牛人给你写
发表于 2020-5-29 11:18:43 | 只看该作者 �
能干这事的确实是牛人了
发表于 2020-5-31 11:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽单独颗粒,厉害了了我的哥
屏蔽通道,不是单颗  详情 回复 发表于 2020-5-31 11:40
发表于 2020-5-31 11:40:21 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-5-31 11:08
屏蔽单独颗粒,厉害了了我的哥
屏蔽通道,不是单颗
