查看: 4304|回复: 23
华硕GL553VD进水不停掉电重启
发表于 2020-5-28 18:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一位朋友的七代I7,不小心进水了,还给别人修过才拿过来        拆机目测修过蛮多地方。南桥,BIOS,显卡供电IC,内存供电IC,测量各供电除了显卡供电阻值只有0.002,其它都在正常范围内,进水地方在显卡供电IC跟硬盘接口旁边,因为是二修板水迹基本被清理了,只看到有部分是焊盘有点氧化没发现腐蚀断线。上电,电流在0.46左右不停掉电重启,CPU和显卡供电都没有出来,之后南桥还是重做一遍,BIOS重新刷了,显卡供电IC  RT8813D也换过,故障基本差不多。这种新型机只能下到点位图,但也已经很幸运了,论坛有,我就不重发了。现在就是有个疑问,就是显卡供电的阻值那么低,正常还是不正常?一般正常情况下都是十多二十几偶阻值吧,新型机不好判断,是不是显卡短路了?
发表于 2020-7-2 00:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
282731906 发表于 2020-07-01 16:20
那么问题来了  我这个没有显卡供电 也有cpu供电  你有没有验证过
这款机子我修过    无显卡供电会掉电的     cpu电压会出来一下     然后掉电     把显卡电压pg拉高就可以亮机不掉电
发表于 2020-5-28 20:44:25 | 只看该作者 �
二修机修起来比较靠运气了
发表于 2020-5-28 20:39:31 | 只看该作者 �
这么低很定不正常啊
发表于 2020-5-28 19:46:19 | 只看该作者 �
这个机子先把显卡供电修出来才有U供电。
那么问题来了 我这个没有显卡供电 也有cpu供电 你有没有验证过  详情 回复 发表于 2020-7-1 16:20
发表于 2020-5-28 18:47:17 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2020-5-28 18:31:11 | 只看该作者 �
先秀秀看看看你在说
发表于 2020-5-28 20:15:35 | 只看该作者 �
估计有点难搞只能提供这些了:
发表于 2020-5-28 23:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一片进水的,自动上电0.28左右,还没有修好
发表于 2020-5-29 11:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器南桥爱坏,还有CPU螺丝住脱焊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2020-5-29 22:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出故障先找了别人修不好才想到你,不是你朋友不够朋友就是你平时给朋友造成了不信任,呵呵。
是朋友的朋友  详情 回复 发表于 2020-6-1 12:03
发表于 2020-5-29 23:13:41 | 只看该作者 �
这么低,感觉不正常。最低6,显卡贵。换起来没好就麻烦了。
发表于 2020-5-30 08:58:26 | 只看该作者 �
这个板子。。上个星期刚修过。。。差不多也是你这个问题 哈哈哈哈。。。这个板子有点位图  好好找 好好查 还是进水周围的问题 重点检查腐蚀断线 还有电阻的阻值  进水的也是你发的最后一张图片(键盘下)
显卡3欧阻值正常吗?  详情 回复 发表于 2020-6-1 12:05
发表于 2020-5-30 22:33:07 | 只看该作者 �
那个硬盘亲边的5v转5v的地方正常吗?
发表于 2020-6-1 07:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器上电会自触发一次,我昨天刚好秒了这个型号,
进水的机器有那么简单就好  详情 回复 发表于 2020-6-1 12:06
发表于 2020-6-1 07:16:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器你放下电,然后把键盘背光线拆了,可能会有惊喜,嘿嘿!有用别忘了加分
裸板测试,不存在外置硬件问题  详情 回复 发表于 2020-6-1 12:03
发表于 2020-6-1 12:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是朋友的朋友
发表于 2020-6-1 12:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板测试,不存在外置硬件问题
发表于 2020-6-1 12:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡3欧阻值正常吗?
发表于 2020-6-1 12:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器有那么简单就好
