查看: 1962|回复: 5
精英649-M3现在是假负载都正常CPU不跑码
发表于 2009-7-21 09:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
现在这块板子用假负载测量,775的。主供电正常,时钟正常,复位正常,PG也正常。开机排针也有3.3V的供电,但上真U就是不跑码,想请教一下大家有没有修到过这类的主板呢。
发表于 2009-7-21 09:48:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大把的有啊!!!查BIOS电路看看!!换IO
发表于 2009-7-21 09:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
775空焊  通病
使劲压就应该可以跑码 。
这个板。我们基本都是加焊解决。很少要换的
发表于 2009-7-21 09:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
压座没反应 的话 。IO也可以尝试 。8705的 IO坏掉的也如此不跑码
发表于 2009-7-21 10:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
精英的板子座子出问题的比较多,从478到775
发表于 2009-7-21 11:32:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
多谢饼哥和楼上的两位兄弟。我试试有好结果第一时间汇报~~~
