查看: 3983|回复: 24
联想拯救者 CY420不触发维修
发表于 2020-5-28 12:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没写过帖子了,今天早上 客户送修一台联想拯救者,这会儿不忙,把维修过程分享给各位,供大家参考
插电,待机0,拆机主板版号:CY420/CY510  NM-A711检测公共点电压在1.0到3.5之间不断跳变,看来就是公共点+VDC异常造成的不触发,先吧公共点修出来再说,测公共点阻值405,基本排除短路.
公共点产生受充电芯片BQ24780S控制,ACDRV电压也是来回跳变
测量BQ24780S工作条件时候,发现6PIN的ACDET,同样跳变。
PR812前端20V正常,第一感觉芯片问题,反正有,先换一下试试,结果一样
看了看PR812 经PR814分压, PC808后进入BQ24780S,难道是PC808漏电了?换一个,公共点出来了,插上电源 待机0.04,触发电流一路小跑,插上屏,亮机。维修结束。
附上图纸:
联想拯救者Rescuer15iskCY420CY510NM-A711.pdf (1.11 MB, 下载次数: 36)
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-28 14:26:16 | 只看该作者 �
学习下  谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-5-28 21:14:54 | 只看该作者 �
目前还没遇到  收藏
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-5-28 14:22:58 | 只看该作者 �
收藏学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 14:09:57 | 只看该作者 �
这种应该不会是通病,只是电容不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 13:19:43 | 只看该作者 �
挺详细的!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-28 22:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容可以去掉的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 17:54:46 | 只看该作者 �
先动小的容易焊的元件,再搞难搞的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 12:53:14 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 收藏一下先希望能用的上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 12:52:46 | 只看该作者 �
收藏一下 搞不好是同病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-29 08:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还能捡到简单的机器维修,太不容易了
发表于 2020-5-29 11:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是啊!现在买到的这些芯片真是让人担忧,有的是直接不能用。
发表于 2020-5-29 11:24:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也买到过不良芯片
发表于 2020-5-29 14:12:52 | 只看该作者 �
你应该公布下你在哪里买的芯片。让大家都不要去那个公司买芯片了,以免更多的人上当。善哉善哉
发表于 2020-5-29 18:05:41 | 只看该作者 �
习惯就好了,芯片的假货 越来越多
发表于 2020-5-30 12:59:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有问题吧,这个
发表于 2020-5-30 13:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器不插电池是没有公共点的,
发表于 2020-5-30 19:56:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前天刚好碰到一台,不过我这是公共点短路,烧鸡找到一个电容,换掉ok,不过这机器确实是待机小电流!
发表于 2020-5-30 22:12:00 | 只看该作者 �
现在芯片真不敢恭伟,以前修电视机时就经常遇到坏芯片的,又没有办法找卖家。浪费时间经历。
发表于 2020-5-31 17:33:36 | 只看该作者 �
梁逢银 发表于 2020-5-30 13:00
这个机器不插电池是没有公共点的,
不会吧,不插电池都能开机了,怎么可能没有公共点,我在论坛里看别人说过没有电池不出公共点,但是前些天也是一个拯救开机不显示,也是不用电池就可以触发的啊
真的就这个啊,前两天刚好遇到过  详情 回复 发表于 2020-6-1 18:10
