查看: 3510|回复: 22
求助坛友帮忙合成一个BIOS
发表于 2020-5-28 09:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助论坛坛友帮忙合成ME    笔记本BIOS问题   刷完良机慢  内附下载链接链接: https://pan.baidu.com/s/1UjDfZceeZ8besPaDHEOhsw 提取码: rdf2
发表于 2020-5-28 10:27:08 | 只看该作者 �
我帮你改好了,你这种我还愿意帮你改,至于那些直接上传到论坛的,我是不愿意改,,还要浪费自己下载分,吃力不讨好 6050A2854301-MB-a01 改.rar (7.53 MB, 下载次数: 482)
大神帮下忙。谢谢 求大神帮忙修改一个BIOS屏蔽显存 https://www.chinafix.com/thread-1241347-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2020-5-28 18:55
高手帮忙屏蔽下显存通道,下载文件有问题说明。谢谢!链接:https://pan.baidu.com/s/1NGCSe075ASjjZB8VkN_Hgg 提取码:efdk  详情 回复 发表于 2020-5-28 18:42
非常感谢!试了一下良机快  详情 回复 发表于 2020-5-28 14:51
说得对,下载需要下载分  详情 回复 发表于 2020-5-28 14:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-28 10:21:19 | 只看该作者 �
试试这个                                              W25Q128BV@WSON8_20200527_142153.zip (9.48 MB, 下载次数: 109)
谢谢  详情 回复 发表于 2020-5-28 14:46
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-28 11:27:16 | 只看该作者 �
2楼的兄弟好呀ll
发表于 2020-5-28 12:21:35 | 只看该作者 �
好人一生平安  ,
发表于 2020-5-28 14:42:08 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2020-5-28 10:27
我帮你改好了,你这种我还愿意帮你改,至于那些直接上传到论坛的,我是不愿意改,,还要浪费自己下载分,吃 ...
说得对,下载需要下载分
发表于 2020-5-28 14:44:22 | 只看该作者 �
乐于帮助别人的好人还是挺多的。
发表于 2020-5-28 14:46:21 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-28 14:51:34 | 只看该作者 �
非常感谢!试了一下良机快
发表于 2020-5-28 18:42:00 | 只看该作者 �
提取码:efdk
Mats测过了吗,测过的话,还是那个报错,考虑显存到gpu中间断线  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:03
发表于 2020-5-28 18:55:26 | 只看该作者 �
(出处: 迅维网)
发表于 2020-5-28 19:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提取码:efdk
Mats测过了始终是一个点报错  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:25
发表于 2020-5-28 19:25:37 | 只看该作者 �
Mats测过了始终是一个点报错
那就是断线了,或者GPU有问题  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:26
发表于 2020-5-28 19:26:56 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2020-5-28 19:25
Mats测过了始终是一个点报错
那就是断线了,或者GPU有问题
不是刚刚那个,是下面这个。 mats version 265.33. Testing GF100 with 2048 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:36
是的,帮忙屏蔽试下,谢谢。 mats version 265.33. Testing GF100 with 2048 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:32
发表于 2020-5-28 19:31:54 | 只看该作者 �
是的 帮忙屏蔽试下
发表于 2020-5-28 19:32:51 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2020-5-28 19:26
那就是断线了,或者GPU有问题
是的,帮忙屏蔽试下,谢谢。
屏蔽个毛线哦,你显存换错了,,圆圈里面的才是坏的 [attachimg]1966135[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:38
发表于 2020-5-28 19:36:28 | 只看该作者 �
那就是断线了,或者GPU有问题
不是刚刚那个,是下面这个。
    LANE     EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBIOB[31: 0]           0            0            0
FBIOB[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0            0            0
FBIOC[63:32]           0       337760            0
FBIOD[31: 0]           0            0            0
FBIOD[63:32]           0            0            0
FBIOE[31: 0]           0            0            0
FBIOE[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C37
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 337760
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
C37       42220           0           0
ADDRESS    EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TPLEIBC ROW  COL
那么就是这个坏了 [attachimg]1966136[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:39
发表于 2020-5-28 19:38:17 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2020-5-28 19:32
是的,帮忙屏蔽试下,谢谢。
Errors fo ...
mats version 265.33. Testing GF100 with 2048 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  详情 回复 发表于 2020-5-28 19:44
发表于 2020-5-28 19:39:33 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2020-5-28 19:36
不是刚刚那个,是下面这个。
Errors fo ...
那就断线了,查查吧,屏蔽显存我也不会
发表于 2020-5-28 19:44:44 | 只看该作者 �
FBIOB[31: 0]           0            0            0
FBIOB[63:32]           0            0            0
FBIOC[31: 0]           0            0            0
FBIOD[31: 0]           0            0            0
FBIOD[63:32]           0            0            0
FBIOE[31: 0]           0            0            0
FBIOE[63:32]           0            0            0
   C37
Read    Error Count: 0
C37就是图片这颗,拆了显存测量有一条数据线二极管档无穷大
一共有16颗显存,你要连那颗背后的显存也换掉  详情 回复 发表于 2020-5-28 20:00
