查看: 5415|回复: 33
[MACBOOK]
12年A1465开机三声报警
发表于 2020-5-26 19:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台开机有时会内存报警的1465 拆板测量没发现异常,且客户是用Windows系统的,同时之前也遇到过同事们这种情况换CPU好的,叫老板订CPU。CPU到了后马上开干,但发现卖CPU的商家植的珠子是0.4的,好像偏小了,由于不是老司机,所以重新植珠的话能省就省,就烤板后直接上bga了。看得出来这是有铅的珠子,但bga上下温度升到225度了依然推不动,完全没有感觉到归位的感觉,之前做显卡的经验这温度应该是能够推动的,再等了一会依然不行,所以就赶紧停止加温,若CPU挂了的话不好跟老板交代。于是等主板凉了之后死马当活马医,量了下阻值没短路,就通电看能不能上电,果不其然,CPU供电没出来,看来得重新取下来重植了。重植了后再上BGA,取下来后量 tmd 这次竟然短路了,然后又在上一次bga取下来量,心中暗喜,没短路 ,我的天呐。又重植了一遍再上bga.这次希望老天保佑。主板凉了拿下来后量 哈哈阻值正常了。接屏幕装机一切正常。前前后后总共经历了n遍bga终于好了。另外在论坛上有的大神说这种情况换内存好了,但为啥我们这边几乎都是换CPU好的。有点疑惑
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-26 19:36:26 | 只看该作者 �
烤机了两天都正常,今天发货给客户了
发表于 2020-5-26 20:18:05 | 只看该作者 �
苹果的机子难修呀
感觉比普通机好修一点点  详情 回复 发表于 2020-5-27 12:09
发表于 2020-5-26 20:36:35 | 只看该作者 �
楼主技术不错
其实这种CPU 很多人都可以换的,只是风险有点高不划算他们 不太想换而已  详情 回复 发表于 2020-5-27 12:11
发表于 2020-5-26 20:43:19 | 只看该作者 �
这BGA做的真6呀
不敢当不敢当,运气好了点而已  详情 回复 发表于 2020-5-27 12:12
发表于 2020-5-26 22:44:15 | 只看该作者 �
其实CPU都不用换,真接加焊就行了。
有道理 ,直接换掉减少一点 返修率  详情 回复 发表于 2020-5-27 12:13
发表于 2020-5-26 22:50:55 | 只看该作者 �
这种报警cpu和内存都遇到过
发表于 2020-5-27 09:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主运气好,上几次bga没挂
这次运气确实有点好  详情 回复 发表于 2020-5-27 12:14
发表于 2020-5-27 12:09:00 | 只看该作者 �
感觉比普通机好修一点点
发表于 2020-5-27 12:11:26 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-27 12:12:03 | 只看该作者 �
不敢当不敢当,运气好了点而已
发表于 2020-5-27 12:13:15 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2020-5-26 22:44
其实CPU都不用换,真接加焊就行了。
有道理 ,直接换掉减少一点
返修率
发表于 2020-5-27 12:14:02 | 只看该作者 �
凡人多烦事 发表于 2020-5-26 22:50
这种报警cpu和内存都遇到过
发表于 2020-5-27 12:14:44 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2020-5-27 09:19
楼主运气好,上几次bga没挂
这次运气确实有点好
发表于 2020-5-27 12:14:53 | 只看该作者 �
一般这种情况,遇到搞CPU跟内存都能好,撑半年左右。
发表于 2020-5-27 12:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一次,加焊CPU就解决了,至少保修期内没有返修
发表于 2020-5-27 13:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊只有一部分不会返修。。。值珠换U最可靠
发表于 2020-5-27 13:56:11 | 只看该作者 �
苹果搞CPU 我是没搞过
发表于 2020-5-27 14:47:32 | 只看该作者 �
最好不要返修这是大多数人的心声
发表于 2020-5-28 12:55:48 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥
