查看: 1852|回复: 14
华硕主板intel网卡MAC地址怎么耍回去
发表于 2020-5-26 09:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近修过几片华硕1150主板,有两三片是BIOS问题,一刷就好,唯独MAC地址刷没了,用以前的刷写工具不好使,我感觉应该是网卡的原因,以前都是RT8111的网卡,我这几片都是Intel的网卡,哪位师傅有什么方法,或者有什么工具给分享一下,不胜感激!
发表于 2020-5-26 09:29:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
当前是不能上网还是网速慢
发表于 2020-5-26 09:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
22菌 发表于 2020-5-26 09:29
当前是不能上网还是网速慢
华硕备份改即可
没有备份的BIOS,论坛没有!  详情 回复 发表于 2020-5-26 10:54
发表于 2020-5-26 10:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用,但感觉不弄好不爽!
发表于 2020-5-26 10:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有备份的BIOS,论坛没有!
发表于 2020-5-26 11:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
面经 发表于 2020-05-26 10:54
没有备份的BIOS,论坛没有!
我分分钟搞好,貌似不难啊
有方法的话就说一下,不想说也无所谓,你这样的回答想表达什么意思,我感觉没有任何意义!  详情 回复 发表于 2020-5-26 12:22
发表于 2020-5-26 12:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
virginlulu 发表于 2020-5-26 11:34
我分分钟搞好,貌似不难啊
发表于 2020-5-26 13:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
忘记看了,全是求助帖
发表于 2020-5-26 16:34:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享
发表于 2020-5-26 17:40:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
DOS 启动 用 Eeupdate  刷
试过了,不支持  详情 回复 发表于 2020-5-26 21:12
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-5-26 19:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
论坛不是有那个品牌主板,INTEL网卡的刷MAC的程序,我想应该是通用的。
能试的都试过了,都不行  详情 回复 发表于 2020-5-26 21:12
发表于 2020-5-26 21:12:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无修不止 发表于 2020-5-26 17:40
DOS 启动 用 Eeupdate  刷
试过了,不支持
发表于 2020-5-26 21:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能试的都试过了,都不行
发表于 2020-5-26 22:43:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕1150主板我没有遇过这种问题,我都是刷官网提供的BIOS刷了没有出现这个情况,官网的BIOS不能直接刷需要改一下RT809H编程器除外
发表于 2020-5-27 07:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1210351965 发表于 2020-5-26 22:43
华硕1150主板我没有遇过这种问题,我都是刷官网提供的BIOS刷了没有出现这个情况,官网的BIOS不能直接刷需要 ...
你下次仔细看看,绝对有这个问题的,官网bios要删开头的2KB这个总归知道的,我的是用Intel网卡的主板,玩家国度M7F,M7H,M7I都有这个情况,不过下次我会先备份好原来的坏bios
