查看: 4039|回复: 2
[已解决]
联想CIH81M维修,背面型号H81H3-LM V;1.0
发表于 2020-5-25 17:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH81M维修,背面型号H81H3-LM V;1.0 故障为无内存供电,测QN45 G极12V正常,测S极电压只有1.2V,正常电压为5V,用可调电源烧机,用万能的手掌摸一摸,卧槽, 81038发烫 ,没有芯片,想一下,芯片没有货,用可调电源好好烧一下,发现一个电容有一顾烟起来,电容是C292,C292电容去了22 26脚,心想,这个电容去掉应该没有影响,我测QN45,S极一点电压都没有,心中一万只CNM奔过,从料板上找了一个人电容补上 测G极5V正常了 连上显示器已经亮极了
CIH81M H81H3-LM V 1.0.zip
3.14 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-25 17:43:27 | 只看该作者 �
VCC 5V跟这块芯片有什么关系呢?
这个芯片。就是共5V  详情 回复 发表于 2020-5-25 18:43
发表于 2020-5-25 18:43:30 | 只看该作者 �
稳得像泰山 发表于 2020-5-25 17:43
VCC 5V跟这块芯片有什么关系呢?
这个芯片。就是共5V
