- 积分
- 1832
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
发表于 2020-5-26 10:53:40
只看该作者
我告诉你个方法。这种主板一般最少2个跳线帽,有一个是清除密码的,断电 挪一下跳线帽位置,然后开机 不会显示,大概10秒 会嘟嘟叫,然后断电, 还原跳线帽。 最重要的 然后开机 F1 F2 不停按(我忘了F1还是F2了 所以一起),首次会显示一些错误信息然后按照提示进BIOS,选择最后一大项,选择LO开头那个 就是加载初始设置,然后按F10 保存 。再看看是不是解决了。遇到好多了 。大部分都是跳线直接清除密码,但是有的就是清除完 首次可以进BIOS但是重启还是需要密码, 进去加载一下初始并保存就可以了 |
