查看: 5946|回复: 28
联想主板,清除不掉CMOS密码,IH57M?请教
发表于 2020-5-25 17:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常的放电,短接跳针都不起作用,这是怎么回事?
发表于 2020-5-26 07:49:07 | 只看该作者 �
联想清除CMOS密码,是不断电的,把CMOS跳线反着跳(本来正常12的就跳到23,本来23的就跳到12),大概10秒钟,会听到嘟嘟嘟的报警声,再把跳线跳回去就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-26 17:34:43 | 只看该作者 �
用编程器写一下就行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-26 23:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下cmos hw, cmos sw跳23开机,滴滴两声后关机。跳回12,跳上hw.
发表于 2020-5-26 22:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况我也遇上过,后来乱折腾,也记不住跳线是怎么跳,密码就清除了。感觉是主板本身有暗病
发表于 2020-5-26 10:53:40 | 只看该作者 �
我告诉你个方法。这种主板一般最少2个跳线帽,有一个是清除密码的,断电 挪一下跳线帽位置,然后开机  不会显示,大概10秒 会嘟嘟叫,然后断电, 还原跳线帽。 最重要的  然后开机 F1  F2 不停按(我忘了F1还是F2了 所以一起),首次会显示一些错误信息然后按照提示进BIOS,选择最后一大项,选择LO开头那个 就是加载初始设置,然后按F10 保存  。再看看是不是解决了。遇到好多了 。大部分都是跳线直接清除密码,但是有的就是清除完 首次可以进BIOS但是重启还是需要密码, 进去加载一下初始并保存就可以了
发表于 2020-5-26 09:44:04 | 只看该作者 �
前阵子专门找个H61的联想  研究其密码 已经完美搞定
发表于 2020-5-26 07:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想密码我在行,分分钟
发表于 2020-5-25 17:42:08 | 只看该作者 �
貌似有专用跳线
发表于 2020-5-25 17:50:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS行不行
发表于 2020-5-26 09:43:14 | 只看该作者 �
a123349381 发表于 2020-5-26 07:49
联想清除CMOS密码,是不断电的,把CMOS跳线反着跳(本来正常12的就跳到23,本来23的就跳到12),大概10秒钟 ...
早过时了!不行的
发表于 2020-5-26 17:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过升腾的,什么办法都试了,弄不掉,官网还不给你bios,都没法刷
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-5-26 19:30:04 | 只看该作者 �
我都是直接硬刷BIOS,所以其它的方法我也不知道。毕竟有现成的,也没必要去研究别的。
发表于 2020-5-26 19:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个密码是固化的吧,默认就有密码,清华同方就是这样。
发表于 2020-5-26 20:43:55 | 只看该作者 �
搞好没有
发表于 2020-5-26 22:35:37 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗,如果刷了BIOS都不行那就把CMOS跳线反接看能不能开机,如果能开机就开一下再断电跳线再跳回来开机试试,我记得有一款联想主板要这样才能清密码
发表于 2020-5-27 01:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说放电好始
发表于 2020-5-27 07:54:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS把能解决的。。。
发表于 2020-5-27 20:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有什么好研究的,刷个BIOS就好了
发表于 2020-5-28 10:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
便宜出给我
