查看: 1312|回复: 4
P8H61-M PLUS V3 (REV.1.00)无触发。
发表于 2020-5-25 08:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接修一台P8H61-M PLUS V3 (REV.1.00),短接Powe_on后,cpu风扇转1秒紧接着停机(断电),不能再触发。
一开始本人怀疑南桥附近或者Io有短路,经测量芯片附近电路,未发现明显短路。
测量过程中发现ic(不是1117,但类似1117)并怀疑电压不正常。如下图
请问该IC各端电压是否正确?
求该板子的图纸或者点位图。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-25 08:46:56 | 只看该作者 �
在线等.....各位大神,拜托你们了。
如果我查修的思路和方向有误,请给指出....
发表于 2020-5-25 09:45:40 | 只看该作者 �
有输入无输出,测一下对地阻值,0肯定是后级短路
用万用表测量该IC脚(0v)对地电阻挺大,不为零(不短地)。但是没有图纸,3脚(右侧)5v不应该,其他主板只有2.5--3.5伏的样子,有的图纸上还直接接地。  详情 回复 发表于 2020-5-25 10:17
发表于 2020-5-25 10:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2020-5-25 23:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑线路看看
