查看: 1813|回复: 9
NC6000 掉电重启
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 23:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一NC6000  没过CPU  一加电5秒左右掉电(在这过程中没过CPU)  一会又自动重启  如此反复
MAX1987   加焊过  无效   我是维修笔记本新手  请教各位  谢谢
发表于 2009-7-20 23:38:09 | 只看该作者 �
先检查一下一下开关,
发表于 2009-7-20 23:44:18 | 只看该作者 �
没焊好 不等于焊了没用!
发表于 2009-7-21 10:56:02 | 只看该作者 �
如果电流在0.4左右的话。我认为1987没焊好。。。。
发表于 2009-7-21 10:58:20 | 只看该作者 �
掉电 问题  很难  分析       期待高手     解答
发表于 2009-7-21 11:16:11 | 只看该作者 �
这个应该是没检测到内存自动重启吧
发表于 2009-7-21 17:30:04 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2009-7-21 20:33:14 | 只看该作者 �
1987没有焊好,这机器的通病,相信自己吧``````````
发表于 2009-7-21 22:14:22 | 只看该作者 �
机子维修好了   我先在网上查了99%的说是MAX1987虚   但我加焊很好  我从事电子维修多年  实在
没招  一次偶尔的机会发现在在板子的中心偏上位置有一小电容长满铜绿  也是全板唯一的一处长满铜绿
的地方公有小米粒大  很小  应酒精清洗后一试OK
总结:做维修要发散思维 不要钻牛角点  要仔细  象1987这样的块焊后尽量再吹一下  显很好看
发表于 2009-7-21 22:26:59 | 只看该作者 �
这款机有通病的,你加焊CPU电源IC应该就OK了。
