查看: 2239|回复: 6
映泰A880G+ PU7芯片烧了一个洞不知型号多少?
发表于 2020-5-23 19:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A880G+    PU7芯片烧了一个洞不知型号多少?大家帮帮忙
发表于 2020-5-24 08:48:05 | 只看该作者 �
打开 电源IC PDF  找到设计  图  看 里面用的型号 就OK 了
发表于 2020-5-23 20:45:16 | 只看该作者 �
主电源芯片L6717
发表于 2020-5-23 20:23:58 | 只看该作者 �
看主电源芯片是那个方案不就知道。
发表于 2020-5-24 09:51:06 | 只看该作者 �
这个应该是个驱动芯片。
发表于 2020-5-24 10:11:24 | 只看该作者 �
      你测测脚位  对的上不    映泰A88 参考图上面的
发表于 2020-7-29 17:28:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
L6743也可以
