查看: 3265|回复: 25
三星RV511开机需要等待10秒左右才能触发!求助!
发表于 2020-5-23 15:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个机子  电池是坏的  不续电  只能用外接电源  但是每次拔除充电器后的第一次插电一定要等待10秒左右才能触发  每次都是这样  如果在不切断电源的情况下  关机 在开机是正常的  而且开机之后功能也正常  不知道怎么下手  EC是SMSC MEC1300-NU 南桥是HM55  待机芯片是51125  3V5V需要开机触发后才能产生
发表于 2020-5-24 08:40:12 | 只看该作者 �
三星就是这样的 正常现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 20:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等几秒钟是正常现象
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 20:24:00 | 只看该作者 �
这样是正常现像不用修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 19:43:25 | 只看该作者 �
三星笔记本这种情况都是属于正常现象。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 19:32:06 | 只看该作者 �
三星自古以来都是这样的,没大电池情况下,刚插上电按开机是没反应的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 18:36:51 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 18:30:33 | 只看该作者 �
刷bios换桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 17:31:27 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-5-23 16:16
看看小电池还有电没
有电!也放过电  刷过bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 16:59:21 | 只看该作者 �
同样问题。。解决了吗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 16:46:58 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-23 16:16:22 | 只看该作者 �
看看小电池还有电没
有电!也放过电 刷过bios  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-25 06:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再修一台三星还是这样
发表于 2020-5-25 08:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇,三星的不装电池是这个样子了解了
发表于 2020-5-25 08:24:38 来自迅维网APP �
兄弟腿好白啊
支持 反对
16#
发表于 2020-5-25 09:58:19 | 只看该作者 �
开机显示慢 合成ME
发表于 2020-5-25 10:05:54 | 只看该作者 �
这是正常情况,装上电池第二次开机就好了
发表于 2020-5-25 11:41:00 | 只看该作者 �
这机子好多年不有修到过了,,,,,
发表于 2020-5-25 11:45:02 | 只看该作者 �
没有经验  有学到一招        ·
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-5-25 12:03:45 | 只看该作者 �
我以前也碰到类似的,开始是关机不触发了,包括插适配器要等一会儿。当时还研究了半天,还总结了一些经验,关机后,不能立刻按,需要等几秒钟。
