查看: 2562|回复: 38
新手求救 SONY 不觸發
发表于 2020-5-23 04:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什麼反應都沒有,應該如何做喔...?
型號 : VPCSB16FB
发表于 2020-5-23 08:17:18 | 只看该作者 �
你真的是新手,太新了。先查19V有没有,再查3V5V,
发表于 2020-5-23 07:51:08 | 只看该作者 �
一点电流也没有,建议先查待机电路
JCC
不好意思找了很多视频都找不到如何查待机电路  详情 回复 发表于 2020-5-23 13:14
发表于 2020-5-23 08:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一点电流都没有有可能是电源口到隔离保护电路的保险电阻坏了,建议用万用表检测,如果确认是保险电阻坏注意一般是后端有短路。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
发表于 2020-5-23 08:37:20 | 只看该作者 �
是要看着线路图慢慢查了,急不得
发表于 2020-5-23 09:30:23 | 只看该作者 �
应该是有短路吧 量下公共点阻值
没有电流怎能短路,我晕;如果断路我相信  详情 回复 发表于 2020-5-23 15:02
发表于 2020-5-23 09:53:58 | 只看该作者 �
这种明显公共点电压没有,这种很容易解决的嘛,就跑一下电路,一下子就秒了
发表于 2020-5-23 10:22:45 | 只看该作者 �
这个板有一个地方经常坏,一个电容短路了。
发表于 2020-5-23 10:30:22 | 只看该作者 �
EC 我见过  坏的
发表于 2020-5-23 11:34:29 | 只看该作者 �
这个主板大主板 接口哪里有个电容很爱坏     你可以看看
发表于 2020-5-23 11:50:12 | 只看该作者 �
查隔离有没有过  隔离过了 再查有没有待机
发表于 2020-5-23 11:53:56 | 只看该作者 �
查保护隔离,待机电路
发表于 2020-5-23 13:14:37 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2020-5-23 07:51
一点电流也没有,建议先查待机电路
发表于 2020-5-23 13:37:18 | 只看该作者 �
             换主板
发表于 2020-5-23 14:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电容短路了
JCC
好...我測下电容  详情 回复 发表于 2020-5-23 15:20
没电流阿,如何短的路,何谓短路  详情 回复 发表于 2020-5-23 15:02
发表于 2020-5-23 15:02:01 | 只看该作者 �
咏乐汇 发表于 2020-5-23 09:30
应该是有短路吧 量下公共点阻值
没有电流怎能短路,我晕;如果断路我相信
发表于 2020-5-23 15:02:51 | 只看该作者 �
没电流阿,如何短的路,何谓短路
sony的保护隔离特色  详情 回复 发表于 2020-5-23 15:33
发表于 2020-5-23 15:11:06 | 只看该作者 �
謝謝大家
发表于 2020-5-23 15:20:39 | 只看该作者 �
好...我測下电容,謝謝
公共点估计没电压,还短路,你测下就好了,基本就是大主板的一个小电容坏了,这款机器  详情 回复 发表于 2020-5-23 15:44
发表于 2020-5-23 15:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2020-05-23 15:02
没电流阿,如何短的路,何谓短路
sony的保护隔离特色
去查了一下索尼隔离保护,发现楼主没有描述开机是否有电流,自己片面认为开机就无电流,没有想到开机时有电流,后来短路无电流导致保护,谢谢哥们提示索尼保护隔离特色。  详情 回复 发表于 2020-5-23 18:29
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
