楼主: JCC
新手求救 SONY 不觸發
发表于 2020-5-23 15:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JCC 发表于 2020-05-23 15:20
好...我測下电容,謝謝
公共点估计没电压,还短路,你测下就好了,基本就是大主板的一个小电容坏了,这款机器
发表于 2020-5-23 15:55:26 | 只看该作者 �
后级短路,前级电压全部拉低,soyn的保护真是强悍
发表于 2020-5-23 16:18:31 | 只看该作者 �
这问题问的太厉害了。怎么拆开的
发表于 2020-5-23 17:30:28 | 只看该作者 �
是白圈裡面嘛 ?
不是这个电容,你还没修好吗。。。  详情 回复 发表于 2020-5-23 18:21
发表于 2020-5-23 17:32:44 | 只看该作者 �
隔离过了没有
JCC
怎么测的  详情 回复 发表于 2020-5-23 17:41
发表于 2020-5-23 17:41:17 | 只看该作者 �
怎么测的
发表于 2020-5-23 17:44:05 | 只看该作者 �
所有的MOS管上面测试有没有19V
发表于 2020-5-23 18:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主去先学一下基础吧
JCC
看了看了很多视频就想用个舊电脑学下 可是太难啦  详情 回复 发表于 2020-5-23 18:24
发表于 2020-5-23 18:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JCC 发表于 2020-05-23 17:30
是白圈裡面嘛 ?
不是这个电容,你还没修好吗。。。
JCC
还未修好 那应该怎么找那个会短路的电容 不好意思真的是有心学 我都跑去看视频 还是搅不懂  详情 回复 发表于 2020-5-24 02:25
发表于 2020-5-23 18:24:51 | 只看该作者 �
8008005 发表于 2020-5-23 18:16
楼主去先学一下基础吧
看了看了很多视频就想用个旧电脑学下 可是太难啦
发表于 2020-5-23 18:29:25 | 只看该作者 �
去查了一下索尼隔离保护,发现楼主没有描述开机是否有电流,自己片面认为开机就无电流,没有想到开机时有电流,后来短路无电流导致保护,谢谢哥们提示索尼保护隔离特色。
发表于 2020-5-23 20:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器修的最多的就是公共点短路
JCC
公共点如何找的啦  详情 回复 发表于 2020-5-24 02:21
发表于 2020-5-24 01:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么看着这个板这么眼熟?这个机的通病是19v有电容短路。还修过有时可以开机有时不触发的是霍尔开关坏的。
发表于 2020-5-24 01:54:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个机的键盘很难装啊,那排线就*脏话*不能长点?
发表于 2020-5-24 01:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以看看主板连电池小板的那个座子附近有没有电容短路的
发表于 2020-5-24 02:21:03 | 只看该作者 �
小李探月 发表于 2020-5-23 20:44
这款机器修的最多的就是公共点短路
公共点如何找的啦
发表于 2020-5-24 02:25:38 | 只看该作者 �
陪死神吃苹果 发表于 2020-5-23 18:21
不是这个电容,你还没修好吗。。。
还未修好
那应该怎么找那个会短路的电容
不好意思真的是有心学
我都跑去看视频
还是搅不懂
发表于 2020-5-24 03:52:00 �
RTC system locks on some sony models. rtc bat short
try check login mosfet and check standby voltage 3.3-5v
支持 反对
39#
发表于 2020-5-24 12:25:08 | 只看该作者 �
一点点电流都没有,保护隔离没有过。找个图纸慢慢查吧,祝你好运
发表于 2020-5-25 07:53:43 | 只看该作者 �
红框内就是易损的电容。找到成对的MOS管,公共电压点就在那里。
