查看: 4368|回复: 15
联想thinkpad L390 USB用不了(小白教程)
发表于 2020-5-22 22:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
☆机       型:联想thinkpad  L390
☆故障表现:可以正常开机,使用没问题,但是就是USB用不了。
☆维修过程:
        首先开机进系统,接USB鼠标,发现鼠标的红灯是亮的,说明USB的5V供电正常。于是重启按F1键,进BIOS设置页面,在Security界面,找到I/O Port Access 选项,如图1所示。
图1 I/O Port Access 选项
        回车进入之后,找到USB Port选项,选择Enabled。如图2所示。
图2 USB Port选项
        按F10保存后,电脑自动重启。进入系统后,USB恢复正常使用。
☆维修小结:
        修机器要找对突破点,先简单后复杂,先软件后硬件,莫要动不动就拆机。
参与人数 4下载分 +9 +12 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-22 22:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复默认设置更方便
有些BIOS选项,恢复默认选项不一定能自动改回。  详情 回复 发表于 2020-5-23 09:07
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-23 00:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西一般也关不了 所以考虑的也就少
发表于 2020-5-23 08:19:17 | 只看该作者 �
刷bios应该能好,要是刷了还不好,就是桥的问题了。
发表于 2020-5-23 09:07:32 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-5-22 22:49
恢复默认设置更方便
发表于 2020-5-23 10:30:52 | 只看该作者 �
放电后,有一些WIFI也不能用,方法如同
发表于 2020-5-23 11:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单实用的方法,
发表于 2020-5-23 13:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上默认应该是打开的才对啊,。。。
发表于 2020-5-23 13:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-23 13:36:42 | 只看该作者 �
                    谢谢分享
发表于 2020-5-23 14:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
默认这个选项就是打开的。
发表于 2020-5-23 19:52:22 | 只看该作者 �
这个一般都是不懂的瞎改给关掉的吧
发表于 2020-5-23 22:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱业务哦
发表于 2020-5-24 12:24:03 | 只看该作者 �
直接恢复就可以了啊
发表于 2020-5-24 12:29:00 | 只看该作者 �
先软后硬适用于现在基本上所有电子产品了。
发表于 2020-5-25 11:29:11 | 只看该作者 �
我不知道有些评论不知道用什么用
