- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-31
- 精华
这是一个可以让人疯狂的机子问题;不触发
测信号 IO的DPWROK,RSMRST 3.3正常
南桥 VCCRTC RTCRST SRTCRST DSWVRMEN INTVRMEN 3V正常
直接焊桥解决不触发
触发是修好了上电保护可再次触发
短接绿线测;VCC_DDR1.5V VCC_VTT0.75 VCC_PLL 3v VCCIO 0V
问题锁定锁相环供 是这样的
画个图简单易懂
点位图上没有电阻阻值我测量是这样, 分压还是3v,一看就吊不对。自己改一个8.2k 一个10k 然后上电测量1.8v 有1.85应该正常 然后还是触发保护 MMP
继续测VCCIO不出稳压器+级无电压
测量的图一看就是pq41问题更换电压出来了 VCCIO 1.05V 正常
然后开机不保护了 无复位 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
无复位测量;复位产生需要APWROK SYSPWRGD BIOS 桥24m起震会不会导致不知道
刷bios无果 测量APWROK 3.3正常 SYSPWRGD 0v不正常
PQ40问题更换 SYS正常
机器跑码亮机
发个亮机图
刚开始记得这机子到手里面那时候不会台式机只会笔记本存货多了就学起来了 当时查通病查了一两天十几片就修好一个我擦
学习要牢记时序
问大家一个问题为啥我换mos管有的都换七八个才有一个能拉低的
