查看: 3569|回复: 3
ONDA H110C VER;1.00不上电 怀疑通病
发表于 2020-5-22 16:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接开机针不上电,直接量IO NCT5532D的30PIN,pson脚有拉低动作,跑线来到此处,直接看图就可以了,目前已经修了好几片同样位置断线的了,这位置刚好是散热架子底下容易积灰导致断线
飞线上绿油,亮机收工
发表于 2020-5-22 16:29:45 | 只看该作者 �
IO图跟NCT5532D一样的
发表于 2020-5-23 00:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io的ps on脚到ATX绿线间断路吗
发表于 2020-8-17 18:23:45 | 只看该作者 �
确定是通病,我也是cpu这个螺丝附近发霉,不过我的是电阻发霉
