查看: 2848|回复: 2
[已解决]
联想Y700-15ISK 暗屏维修
发表于 2020-5-21 17:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候暗屏  换屏测试 还是一样的  拆机测试 检查屏线接口   发现供电正常 没有开启电压 没有亮度控制 主板找3V直接拉开启与亮度控制    测试正常  只是控制不了亮度了
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-21 11:38:28 | 只看该作者 �
遇见过一台,小白不会修,直接给电MID-ADJ就是亮度信号电压3V,亮度80%。无法调节,客户接受,因为收费低,技术也低,呵呵
发表于 2023-7-12 11:33:11 | 只看该作者 �
已经很厉害了,我是图纸看不懂,,谢谢分享
