查看: 2708|回复: 0
华硕一体机et2220维修
发表于 2020-5-21 16:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕一体机版号如下
拿过来的故障是亮logo就掉电关机了
说实话这种一体机修的真心不多
掉电的更是一点思路没有
但是亮一下就灭的电流为0.1左右肯定是不对的
后面拆机仔细观察背面是集成了显示驱动的 所以这就解释的通了应该是驱动部分得到供电  类似于显示器刚通电亮一下logo
于是查到这里12v转换没有
在往前推 ec这个pson没有发出
遂查ec和桥待机都正常
其实这里 偷了个懒导致走了弯路
没有去查pwrbtn信号  查了其他待机条件暂时都没有问题
因为没有拆开关排线就懒得查
继续往下看……
这时候想了半天  没什么问题要不就试着强制开启看看
拆掉pq8012  正常上电~亮机  好使……
拔掉再插又特么不行了
又去看了看论坛发现跟这个大哥一样的情况了
https://appapi.chinafix.com/mag/circle/v1/forum/threadWapPage?tid=1000981&themecolor=f30c5c&circle_id=127&p_u=1203403
然后定了ec换了  没有什么用
这时候就有点头痛了……
回头从新来一遍发现问题了pwrbtn信号
是通过这个接口进控制小板转出来的
然后
以上,希望大家少走弯路
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
