查看: 3325|回复: 12
技嘉8I845GE-RZ跑内存就自动重启
发表于 2009-7-20 18:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一块8I845GE-RZ开始跑C1就停了不跑了,后加焊了一下北桥结果给加短路了。后换之北桥在开机跑FF,不过一按复位开关就能跑到显示了。随后按压北桥就一次跑到显示,想想可能是虚汗了,后在加焊结果还是一样不按北桥就是FF,在按复位就能跑到显示。后有怀疑南桥在加焊南桥,结果把南桥也给加短路了,今天换了南桥又,上电测试能跑码了,不过上内存跑了C1后就掉电,拔掉内存就停在C1一会在就是显示FF了,总之是上内存跑过C1后就掉电过几秒后又自动反复的重启跑C1后就又掉电,至于跑到哪里就掉电数码卡显示太快看不出。实在是没有思路了,不知道是哪里问题影响跑C1后脚反复重启了。请各位大侠高手个指点指点下啊!给点维修思路参考参考下,谁遇到过这样的问题或者有这样的经验的告诉下小弟我。 多谢了!
发表于 2009-7-20 21:52:31 | 只看该作者 �
始终还是C1问题
发表于 2009-7-20 23:09:48 | 只看该作者 �
LZ
你的问题还是在桥上
NB SB都已经反复加焊,更换过了
故障都不一样
换南桥之前,我觉得就是北桥没有焊好
发表于 2009-7-21 00:44:45 | 只看该作者 �
开始时是停在C1不跑内存,随后就去加焊了北桥结果把北桥给做短路了,就随后换了个北桥通电开始时FF,就试着按压北桥随后跑到显示了,关机再开机后开始也还是FF,随后按下复位开关或者按北桥、南桥后也能跑码到显示。随后也就试着按压南桥,结果也又做短路了随后又换了个新的南桥。通电测试开始是FF,最后发现AGP1.5供电管烧了,换了后跑过C1后,就自动断电又重启,就这样反复断电和重启跑码。实在是没有思路了,也不知道到底是 哪里的问题了,关键不是要修好,而是想知道引起这样的问题是哪里的原因。好让以后再修板中有点经验。
发表于 2009-7-21 11:34:53 | 只看该作者 �
现在不插内存就老是FF-C1循环跑,但不会掉电。实在不知道哪里的问题了,不知道是北桥还是南桥没做好啊,哪位高手给指点下啊!急   急   急  啊!帮帮忙啊!
发表于 2009-7-21 11:38:40 | 只看该作者 �
LZ还要很嗨的.
补北桥`北桥坏.补南桥`南桥短路
发表于 2009-8-3 23:55:33 | 只看该作者 �
我想问下我发表的求助问题,问题解决后怎么改为以解决了。
上面那块后面又加焊了下南桥结果把南桥又加焊坏了没复位了,随后鉴于配件的问题也就没再换南桥了扔了做料板了。不过最近又遇到这样的几块技嘉8I845GE-RZ的板,一块是跑10,本来想刷BIOS但手中的刷BIOS的32Pin座子坏无法刷,就换了一料板上的BIOS后,能跑码正常显示了。一块和上面一样的毛病,跑到C1过后也就掉电,随后换了前面试板的那根内存条,也能正常跑码显示了也不掉电反复重启了。今天下午又遇到一块也是跑C1后反复掉电重启,换内存、反复插拔内存还是一样掉电重启。待我明天解决了今下午这块板载来综合一下这技嘉8I845GE-RZ的主板是不是有跑C1过后掉电反复重启是不是它的通病,还有不 一样的解决方法在说出来。不过本人猜想可能是有通病,遇到过几块都是一样的毛病,但解决的方法都不一样。郁闷中!也不知道怎么回复维修结果了!
发表于 2009-8-4 08:52:56 | 只看该作者 �
太多了看迷糊了,呵呵,反正跑C1就是内存那点的事儿:槽子坏没坏?内存是不是兼容好的?槽的工作条件,测AD线看桥有没有异常。如果需要复位一下才正常跑可能是SB不良。 一压就好那就是空焊么。到C1就掉电也是不认内存。
发表于 2009-8-6 11:09:45 | 只看该作者 �
LZ 太倒霉了  你那BGA害苦了你
发表于 2009-8-7 17:25:07 | 只看该作者 �
[quote总之是上内存跑过C1后就掉电过几秒后又自动反复的重启跑C1后就又掉电 ...
骑蚂蚁进京 发表于 2009-7-20 18:33 [/quote]
这80%还是北桥的问题,应该空焊,从换北桥吧
如果你100%保证北桥换的没问题,那也有可能是CPU脚座。
发表于 2009-8-7 17:37:31 | 只看该作者 �
呵呵   那北桥害苦了你啊
发表于 2009-8-7 17:52:06 | 只看该作者 �
量一下CPU座数据地址线的对地阻值,看CPU座有没有虚焊。我遇到过CPU座虚焊出现这种情况。
发表于 2009-8-7 20:27:43 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题,我也遇到了
