查看: 2959|回复: 2
X540UP触发不上电
发表于 2020-5-20 10:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发开机灯亮,电流0.02,偶尔能上电显示,几秒就断电,刷了BIOS能进系统以为好了,结果冷机又开不了,这种一般都是因为BIOS附近的正反面元件性能不良,最后瞄到背面一个小电容引脚发黑,打开点位一看原来是RTC_RST#,瞬间无语,看来以后修机器还是不要3板斧乱打一通了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-20 12:17:38 | 只看该作者 �
                        牛逼
发表于 2020-5-20 13:43:17 | 只看该作者 �
这个rtc电路感觉最近修的多 以前出问题的少
