查看: 12150|回复: 4
[维修求助]
航天信息SK-860打印机开机压缩灯闪烁
发表于 2020-5-19 20:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航天信息SK-860打印机开机压缩灯闪烁,电源灯不亮,打印头没有复位动作。这个是什么问题啊?
发表于 2020-5-20 23:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印头热敏电阻故障,有时候可以正常,但是打印速度很慢的,这机器搞了两三台。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-16 08:53:27 | 只看该作者 �
修好了吗 我遇到一台
没有,直接换掉主板就好了  详情 回复 发表于 2020-6-16 21:59
发表于 2020-6-16 21:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在人间2 发表于 2020-06-16 08:53
修好了吗 我遇到一台
没有,直接换掉主板就好了
发表于 2020-8-22 22:54:49 | 只看该作者 �
我手里现在就有一台,就是主板坏了,没有电路图,怎么维修啊。
