查看: 5301|回复: 2
维修航嘉多核wd400 wd500可参考
发表于 2020-5-18 18:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉多核wd400  +5csb电压正常短接绿线无反应,待机ICS是tny277 和主控IC是CM6800TX监控ic是WT751002S  本电源没有安装ic10 339比较器。万用表测试主控cm6800tx引脚电压如下
1         2        3       4        5      6        7          8
7.73     1.45   0       5.4      2.6   7.67  2.93     1.03
9         10        11      12      13        14        15        16
0         0         0         0        14.74   7.67      2.17     2.09
代换主控过后正常测试电压
1        2        3         4        5        6        7        8
3.48   1.03    0         4.46    14.56  3.36    2.55   1.25
0        0         2.45     0.17    14.69   7.6      2.54    1.2
点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html注册下载鑫智造里面看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验,方便新手老手,让你少走弯路
发表于 2020-5-18 19:42:01 | 只看该作者 �
楼主说一说如何怀疑到CM6800坏的过程?....
lic电压不对,拆了才发觉电路板位置有一点发黄,如果早看见发黄早解决了  详情 回复 发表于 2020-5-18 21:13
发表于 2020-5-18 21:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
